Возникла проблема с ноутом M51Ta - при загрузке Винды (Vista x86 SP2) анимация воспроизводится с ускорением около 100x. После этого ноут либо падает в BSOD (коды ошибок разные), либо Винда все-же загружается, но, опять таки, вся анимация воспроизводится ускоренно (минутная стрелка часов в Sidebar делает полный оборот секунд за 30-40
), а через несколько минт опять BSOD.
Перезагрузка не помогает. Проблема проявляется на разных версиях BIOS. Clear CMOS делали не один раз.
Лечится на короткий срок передергиванием батареи. При этом проблема может возникнуть только после выключения или перезагрузки.
В BIOS Setup все работает нормально. Часы не спешат. При выборе ОС для загрузки (установлены две Vista x86 SP2, в обоих одинаковое поведение) время тоже нормально отсчитывается.
По словам владельца, баг проявляется как при работе от сети, так и от батареи. Вообще без батареи тоже проявляется (хотя мне воспроизвести не удалось).
Ноутбук сейчас у хозяина, т.к. по его словам он не может оставить его даже на день... Говорит, что ОС переустанавливал, но не помогло. Хотя не исключено, что дело в драйверах.
Через пару дней он должен опять принести бук. Я даже затрудняюсь решить, с чего начать...
Бук на RS780M + SB700 + HD3650 + Turion X2 Ultra ZM82.
Судя по всему, проблема не единичная:
vip.asus.com/forum/view.aspx?id=20080916141536984&board_id=3&model=M51Ta&p...
