Привет всем!
Мать M51T REV 2.0
При нажатии на кнопку вкл., загорается светодиод на секунду и тухнет, и кулер дергается. Если скинуть проц, включается и работает пока не выключить. Проц подкидывал другой, та же история. Ноут до меня был копан, так что история его не известна, да и попал он ко мне через десятые руки.
Биос прошивал. Визуально никаких повреждений нет, ничего не греется.
Схемы нет, не могу найти. Еще заметил, что у деталей нет позиционных обозначений, поэтому замеры укажу на фото платы на дросселях.
КРАСНЫМ - указаны напряжения в выключенном состоянии
ЗЕЛЕНЫМ - в момент включения
СИНИМ - сопротивления относительно земли
Фото хорошего качества
| Вложение | Размер |
| img_6856111.jpg | 93.16 КБ |
1. Перемерить напряжения на дросселях, а то какая-то ерунда получается, что 5VALW и 3VALW есть в дежурке и отсутствуют после включения.
2. После смены процессора его питание поднялось?
1. 3.4В и 5.1В присутствуют в обоих режимах.
2. На дросселях прца поднимается 0.8В
Еще в выключенном состоянии присутствует напряжение 1.25В на дросселе 3R3 чуть правее и выше батарейки.
Странно, что на этом дросселе есть что-то в дежурке. Если это +VCC_NB.
0.8в на процессоре - уже хорошо, если до этого было 0.
Что могу посоветовать? - включать осциллограф, смотреть генерацию на всех кварцах, смотреть вычитку BIOS, смотреть шевеления на LPC.
Банальности, но могут облегчить поиск неисправности.
В том то и дело, что осцила нет у меня, коплю на хороший, новый.
Кварцы попробую путем замены проверять. БИОС - думаю вычитка есть, потому, что без флехи мать вообще не работает. На счет LPC, где ее там найти? Между процом и мостом есть какая-то не распаянная колодка, но пинауты не известны.
Заказал miniPCIe-miniPCI-LPC пост карту, как думаете, какова вероятность того, что LPC разведена на miniPCIe?
Вот рядом с этой нераспаянной колодкой еще одна - под шлейфик. Вот это она.
Заказанная карта поддерживает Asus ELPC (под шлейфик на ней есть разъем)? Есть - хорошо, нет - распаиваться проводочками. На на miniPCIe не разведено.
1 - CLK
2 - GND
3 - FRAME#
4 - GND
5 - LAD3
6 - NC
7 - LAD2
8 - NC
9 - LAD1
10 - +3в
11 - LAD0
12 -+3в
Кварцы методом замены - не лучший способ. Дело ведь не в самих кварцах, а в проверке, генерят ли микросхемы.
На мой взгляд - очень проблемная плата. Процессор, мосты, видео. Полный набор, не считая по-мелочи.
Вот такая. Нормальная? Или смотреть на более дорогие варианты?
У меня есть простенький частотомер, может им хотя бы попробовать глянуть?
Обычная, повседневная. Такую будете распаивать.
Вторая сверху - уже со шлейфом, но цена сразу дороже. - gsmservice.od.ua/trafaret/testcard.htm
Схватит или нет Ваш частотомер генерацию на кварцах - не в курсе. Обычно выше 27МГц кварцев не попадалось и размах на них большой. Т.ч. если входное сопротивление прибора большое, а емкость маленькая - то на большинстве кварцев можете увидеть.
С часовыми сложнее - амплитуда маленькая, срывается на ура некоторыми осциллографами без высокоомного щупа-делителя.
Как ни странно, но частотомер показал частоты что нанесены на кварцах с точностью до тысячной) Правда на одной из ног показывает правильную частоту(ту, что нанесено на нем), а на второй ноге примерно в два раза ниже. Так и должно быть?
В общем жду пост-карту, а там дальше будем разбираться.
Кстати, есть идея распаять ELPC разъем на отдельно изготовленной печатке, припаять гнездо под штырьки на пост-карте и при необходимости втыкать)
Хорошая мысль насчет переходника. Для посткарты можно и на гибких проводах с разъемом сделать, тут как удобнее. Разъемы для таких посткарт брал от CRT мониторов, вместе с проводами.
Пришла пост карта.
Немного затруднился в ее подключении, а именно в сигналах CLK и FRAME#. На пост карте нет таких пинов, но есть RST и FRE.
Если подключить пин FRE к CLK на материнке(RST пин карты в воздухе), то карта показывает "U." и горит светодиод RST.
Если подключить пин FRE к CLK на материнке и RST к FRAME#? то показывает "0U." светодиод RST не горит.
В обоих случаях светодиод CLK не горит.
Как правильно подключить?
