Пришла пост карта.
Немного затруднился в ее подключении, а именно в сигналах CLK и FRAME#. На пост карте нет таких пинов, но есть RST и FRE.
Если подключить пин FRE к CLK на материнке(RST пин карты в воздухе), то карта показывает "U." и горит светодиод RST.
Если подключить пин FRE к CLK на материнке и RST к FRAME#? то показывает "0U." светодиод RST не горит.
В обоих случаях светодиод CLK не горит.
Как правильно подключить?
Пришла пост карта.
