В общем не знаю из за чего произошло но когда случилось в первый раз, то через денек все встало в норму потом без проблем работало еще пару месяцев, а когда случилось во второй раз тут уже пол года прошло, ничего не поменялось. все запчасти озу проц видео аудио винты все в норме, да кстати когда выдергиваю дополнительное питание на процессор из материнки, то она не вырубается. тоесть темный экран и крутятся все кулеры.
Перенес в Песочницу.
Ищи КоЗу по 12 вольтам...
Сорри, а что это значит?
bic3000
После того, как матплата самопроизвольно выключилась, можно ли снова включить при помощи нажатия на кнопку PWR_ON или обязательно нужно отключать БП от сети, затем подключать обратно и только потом запускать по нажатию на кнопку PWR_ON?
можно! также пройдет пару тройку секунд. и выкл.
То есть, не обязательно отключать БП, можно сразу нажимать на кнопку PWR_ON.
Такая же проблема на M2N-XE, но у меня управление питанием осуществляется 2 микрухами (RT8800A и RT9605).
А тут, насколько я помню, от Analog Devices 1 шимка и 4 драйвера
Мажет транзисторы попробовать поменять или керамические кондеры с резисторами на сигналах PHASE?
bic3000
В таком случае желательно разбираться с MIO и ЮМ. Т.е. необходимо диагностировать прохождение сигнала от кнопки PWR_ON до контакта PS_ON на разъеме БП. В первом приближении - проблемы с ЮМ.
Ars
Управление питанием процессора и управление питанием всей платы в целом - разные вещи, не стоит их смешивать.
Да... вероятно, такое чувство, что нет какого то ожидаемого от шимки до MIO или южника сигнала...
То есть могут быть проблемы с БП, просто я сейчас на том же оборудовании сижу только с новой (слабой-дешевой) материнкой.
