Доброго времени уважаемый!
Материнская плата Asus M2N-SLI Rev. 1.00G - с кнопки Power On запускается, на пост карте (МастерКит) No codes
Горит индикатор clk при нажатии на MB кнопки Reset на дисплее пост карты горит надпись Reset (хотя маленький светодиод на карте не горит - моргает только во время нажатия на кнопку reset)
Процессоры пробовал разные.
Самое интересное на MB отсутствует маркировка позиционных обозначений элементов) Asus отжигает)))
Замеры напряжений  на силовиках
Под слотом PCIEX16
APL1117
A----O----I
GS1085LD
A----O----I
2.14 - 3.38 - 5,06
Под слотами памяти
G-------D------S
3,62 - 1,80 - 1,19
4,16 - 1,80 - 1,66
4,65 - 1,66 - 1,52
Возле микросхемы Bios
  0   - 12.12 - 12.11
3.90 - 3.36 - 1.54
На дросселях питания процессора в трех плечах питание 1,11 V
На формирователе питания VCC_DDR
5,92 - 5,04 - 1,78
6,93 - 1,78 - 0
на дросселе 1,77
На формирователе питания 5VDIMM
12,11 - 5,05 - 5,07
на дросселе 5,06
есть еще возле звукового кодека APL1117
A----O----I
4.00 --- 5.09----12.09
Возле сетевого чипа в дежурке и в запущенном состоянии показатели одинаковы.
Если правильно идентифицировал то это биполярный NPN трназистор
B----C---E
3,38 ---- 3,37 --- 2,72
![Комментарии к "Asus M2N-SLI No codes [Решено]" Ленты новостей](/misc/feed.png)
под слотом PCIEX16
APL1117
A----O----I
0.84 --- 2.09----5.09
A----O----I
И пропустил возле сетевого чипа в дежурке и в запущенном состоянии показатели одинаковы.
И она (они) тоже .
Вышепроцитированные значения относились к чему-то типа L1085, если я не ошибаюсь
maco - спасибо что ткнули носом не опытного бойца, постигаю по тихонько .....
Поправил в шапке.
В закромах откопал у себя такую же MB другой ревизии и без IE1394 сверил все напряжения, все соответствуют донору кроме питания процессора на пациенте 1,1 V на доноре 1,27 V.
1,1 в - это обычно Metal VID, потом процессор должен быть проинициализирован со стороны чипсета, после инициализации будут выставлены VID'ы, соответствующие конкретному процессору.
Я бы погадал на ЮМ.
Перед тем как пересадить мост, отпаял флешку с Bios посадил кроватку под нее нашел другую флешку прошил ее. Запустил результат остался прежним, решил с донора пересадить мост MB все равно халявная, гулять так гулять. После замены моста MB завелась.
