Asus M2A74 AM SE 1.00G проблемы с сохранением настроек биос.
Здравствуйте. Имею Asus M2A74 AM SE 1.00G (северный мост - AMD 740G, южный - AMD SB700) с проблемой - просаживается напряжение батарейки cmos. Ставил новую, напряжение просаживается с 3.3в до 2.08в. + батарейки идет через резистор 100ом (2.06в) , далее на диод L43 (после диода 1.52в) и прямиком на мульт NCT5571D (46 нога Vbat 1.52в). Диод менял (на такой же) , без изменений. Замерил сопротивление 46 ноги мультиконтроллера (относительно земли) - 40ом. Хотелось бы узнать, смело можно думать, что виновен именно мультиконтроллер? и есть вопрос по поводу зарядки батарейки, на нее идет напряжение 2.45в предположительно от южного моста (дорожка идет из под него), через резистор 514ом. это нормально? Спасибо за внимание.
nct5571d.png263.2 КБ
exxiufksto8.jpg29.67 КБ
Собственно проблема найдена, ну и решена. Как бы чудно это не звучало, но виной оказался закороченный смд элемент т.е его выводы были закорочены прилипшей металлической стружкой. Нашел рядом с сокетом, ключ s72, далее идут 2 резистора по 40 ом, вот один из них и закоротило.
Всем спасибо за внимание.
Аватар пользователя Frolych52
Не думаю, что данная информация будет кому-нибудь полезной...
Естетственно не будет, поскольку эта информация еще и бредовая в отношении сопротивлений резисторов:).
Судя по описанию, можно нагадать цепь детектирования процессора в сокете, например.
Для специалиста будет не интересно, а вот для новичков , может быть.
Аватар пользователя Bishop
Для специалиста будет не интересна, а вот для новичков , может быть.
т.е. получается, новичков можно лапшой кормить?:) так телепузиками же вырастут))
...ложки нет
Похоже, автор имел ввиду эту схему.
newcpu-035.pdf 266.86 КБ
