отлично, подходящий кандидат на замену, по нормальному его нужно выпаять и прозвонить(хотя учитывая размер, дело неблагодарное), если он нормальный, то шим на замену, если мёртвый, то его на замену и возможно шим, если работать не начнёт
п.с. мосфеты иногда при проверке ведут себя нормально, а как дело доходит до реальной работы - гг. Собственно ищите донора с мосфетом, аналог - даташит вам в помощь
У вас 2 шимки, одна по ядру, вторая по памяти, если одна помрёт, питалова может нигде не быть
Подчеркнутая часть допускает разные толкования, причем одно из этих толкований является дезинформацией.
neonoviiwolf писал(-а):
не знаю, как точно называется, всегда называл его демультиплексор, но не уверен, что так и есть
Если не знаете, как именно нужно называть тот или иной элемент, то либо попробуйте подумать (это не сложно ), либо называйте нейтрально - "элемент" или "деталь", например.
По совокупности - устное предупреждение за дезинформацию.
СПС, ищю о результатах отпишусь
Рекомендация - пробуйте думать
Скажите пожалуста когда должны запитываться ети три микросхемы маркировка RT9018B сразу при старте или когда запитан ГПУ?
Извините за дурацкий вопрос не то имел виду запитываютса они сразу от линейного стабилизатора. Откуда туда приходит Повер гут?
он не туда, он оттуда
...ложки нет
Здравствуйте всем спасибо за советы, ворос решон, обошлось заменой шима по питанию ГПУ на другой с донора.
