Господа, включаю с утра компьютер, разрешение сбито, в диспетчере задач треугольничек с ошибкой 43 ! ХОтел уже было греть чип, но после снятия СО увидел оплавленный дроссель, Возможно ли из-за дросселя такой отказ или это отвал GPU ? И чем заменить данный дроссель ?
| Вложение | Размер |
| 12-geforce-gtx560ti-asus-dc_drossel.jpg | 109.19 КБ |
| 15058998382411148337514.jpg | 67.58 КБ |
В каком месте дроссель-то оплавлен
? Предполагается, что представлено реальное фото проблемы
Добавил реальное фото, с телефона, не очень удобно!
Дык он у вас полуразрушен, а не оплавлен
В остальном - продиагностировать соответствующий преобразователь для начала.
Все митино обошел, не нашел такой дроссель, нельзя ли 1r0 за место этого запаять?
Запаять-то можно, но при этом желательно думать
Поскольку автор думать не особо желает, то тема отправляется в Песочницу.
Ну зачем же в песочницу, причина ввгорания дросселя была в потерявшем емкость электролите рядом с ним! Запаял новый конденцатор, нашел на какой то древней видюхе дроссель r68m, он правда с ножками, пока временно запаял его ! Буду искать дроссель! Или может заменить все 3 на 1r0 ? Возможен ли такой вариант ? Растолкуйте пожалуйста, я не мастер профессионал, я любитель и некоторые вещи не знаю, а в инете по дросселям инфы очень мало!
Из параметров дросселя вас будут интересовать индуктивность и номинальный ток (или ток насыщения, если номинальный ток не указан). В данном случае нагадаю номинальный ток на уровне 10-15 А.
P.S. Я уже не говорю о том, что этот дроссель при очень большом желании заменяется на специально обученную перемычку
Поменял дроссель, проработала день, и в 1н момент вертушки закрутились на полную, перезагрузил комп, bios не видит видео, замерял напряжения:
1. 0.63 - а должно видимо быть 5
2. 12в
3. 3.3
Почему с 7805 не выходит 5в ? что смотреть ? PCi слот рабочий !
Интересно какой из приведённых замеров на выводах является тут вывод GND? Может ли нестандартное включение в "стандартных" устройствах? Тогда почитать документацию на этот элемент, статьи, порисовать схему включения?
mag106 получает устное предупреждение за дублирование сообщений. Адекватную картинку из дубля перенес сюда.
В остальном автору предлагалось провести диагностику, но он предпочел игнорировать рекомендации
