Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, разобраться!
Есть БП Logic Power ATX-500W.
Схемы с него не нашёл.
Микросхема дежурки: UTC 7608D
Микросхема управления питанием и защитой: SC6105B.
После закорачивания в гнезде USB материнской платы перестал включаться.
При подключении к сети отсутствовало напряжение на зеленом проводе.
Предположилось (спасибо уважаемому мною специалисту) выход из строя микросхемы дежурки (UTC 7608D), была заменена на STR A-6159 (с переброской 1-го и 5-го выводов между собой). После этого, без подключения внешней нагрузки (только штатный вентилятор самого БП), блок запускается и работает (на зеленом проводе +6В). Однако, при подключении материнской платы, старта нет. При подключении тестера напряжений БП, блок запускается, но выдаёт отсутствие 5VSB.
Проверена оптопара, конденсатор микросхемы дежурки, её диод по питанию от трансформатора, выходные ёмкости и диодные сборки.
При выключении из сети, напряжение на выходе пропадает, а потом, КАК-БЫ возвращается... "волнами".
Постараюсь выложить ссылку на видео.
Склоняюсь к неисправности трансформатора дежурки...
Подскажите варианты, если они есть...
my-files.ru/zun66m
Перенес в Песочницу.
О внятной диагностике я уже не говорю
Простите, что "не пробовал"?
Укажите, пожалуйста, что именно надо диагностировать в подобном случае?
Я указал возможную причину. Объясните, почему этого не может быть или моё предположение верно?
Вот я и стараюсь думать на своём уровне...
+5VSB при подключении к сети и работе (замыкании зелёного провода на "землю") +7.4В.
Как мне проверить режим работы STR-A6159?
Мне трудно без схемы БП сориентироваться, что и где измерять.
Я понял, что напряжение повышено.
Стандартная схема seekic.com/uploadfile/ic-mfg/2011117205014400.jpg отличается от того, что впаяно в блок (там и микросхема другая. Но, вроде бы, считается, что - аналог).
Какую часть схемы надо срисовать, ШИМ или дежурку?
Если хотите, чтобы над вами поиздевались, то отрисуйте часть схемы с участием SC6105
Обвязка микросхемы дежурки отличается тем, что с 4-го вывода, вместо цепочки D3, C5, стоит резистор 22 кОм. Впаивание на его место деталей по схеме включения STR-A6159 ничего не изменило.
Нда, задуматься о том, что именно задает выходное напряжение, автору явно сложно
