Зравствуйте. Пришла данная карта с диагнозом - черный экран. Было так, что при включении спустя сек 5 кулер начинает на 100% вращатся. Сразу замерил напругу, на ГПУ 0.95В, память 1.6В. Сопротивление ГПУ 3 Ом, памяти 95 Ом. Но буквально сразу выяснил что при включении калится ШИМ ASP0908, она же uP6219. Посмотрел и проверил пит. 5в приходит, 12в тоже, но при включении просаживается до 10.8в, а когда кулер выходит на 100%, то напруга стаеет в 12.2В. Тее ШИМка по пит садит, но на землю она не пробита, в режиме прозвонки тестер показал 467mV, относительно земли. Потом решил к ней приложить маленький радиатор и опять вкллючить, карта показала картинку, но радиатор уже кипел. Потом решил проверять полевики и нашел одну фазу, у которой один из полевиков нижнего плеча был пробит между G и S. Я его заменил на такой же PH2530AL. Все остальные полевики в норме. Опять включаю карту, ШИМка все так же начинает грется сильно, только теперь она не отключает напругу на ГПУ а дальше греется и карта запускается и показывает картинку, но палец я оппек об текстолит с обратной стороны ШИМки.
Наверное смысла замерять что то на ШИМ нет смысла, под замену?
Да, но я впаял точно такой же и другой полностью нормальный, открывается и закрывается! И при старте, на всех дросселях ГПУ напруга есть, хотя не факт что все фазы задействованы, верно?
Кроме открывается/закрывается есть у транзисторов и другие характеристики, резистор мог запросто подгореть, а по фазам лучше смотреть осциллографом.
Резистор затвора еще раз перепроверить, пробитого ключа? Та и врядли ШИМка будет из-за этого грется как дурная и на 33-м контакте садить пит до 10.8, которое идет через резистор на 2.2 Ом вроде бы, но у него уже вид перегретого конечно... Как он не сгорел еще, не знаю
