Проверил напряжения
GPU -1.2в
Память -1,8в
Для профилактики прогрел Память и GPU ничего не изменилось
прикрепил ИЗО, если у кого есть соображения по этому поводу буду признателен!
Память с маркировкой HY5RS123235B FP11 807A
DDR3 2.05V/ 1.8V/ 1.5V power supply supports
Напряжение мерялось цифровым напряжометром )) в 2D режиме в винде.
А насчёт пропайки есть фото моей самодельной установки, в соседней ветке rom.by/forum/Propajka_GPU_-_razmyshlenija?page=1 возможно и недогрел чип большой да ещё с металлической рамкой по периметру.
Kaktus Service
17 Апр 2009 - 19:58 Erstmann
Ну, так там и речь шла о том, что чипу поплавать нужно дать...
Возможно, что не "недогрели", а БГА-пайка не восстановилась.
13 Авг 2010 - 18:24 uastalker
Блин, пришла видуха с такими же артефактами. Прогрев не помагает. Может всё-таки кто-то признается как с ней поступили.
remont заявил:
"Дело НЕ в проце и НЕ в памяти (для проверки менял и проц и память всю) фотки для наглядности ниже."
может быть в вашем случае так оно и было.
но, если уж, обяъвили, что частное распространяется на все в целом, то выкладывайте свою находку.
могу сказать, что питание на входе преобразователей, на ГПУ, на памяти в трех моих случаях при осмотре осциллографом, было в норме.
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А сказать, в чём дело - вера не позволяет?
Kaktus Service
remont заявил:
