remont заявил:
"Дело НЕ в проце и НЕ в памяти (для проверки менял и проц и память всю) фотки для наглядности ниже."
может быть в вашем случае так оно и было.
но, если уж, обяъвили, что частное распространяется на все в целом, то выкладывайте свою находку.
могу сказать, что питание на входе преобразователей, на ГПУ, на памяти в трех моих случаях при осмотре осциллографом, было в норме.
remont заявил:
