Доброго времени суток! Дали ноутбук Asus F5VL. Нужно разобраться. Очень интересно,кстати=) Симпомы:нет симпотов. То есть при подключении питания,ничего не происходит. Я ещё ничего в ноутбуках не понимаю=(. Но хочу понять! Не знаю толком где что мерять,но примерно ситуация такова.
На кнопке питания (PWSW) 3.29 В. Вроде нормально.
Дроссели и конденсаторы в районе процессора,моста,видео.. 0 В. (но скорее всего питание подаётся при старте системы).
USB - 0 В.
На кнопке Reset 3.30 В. Тоже в норме.
У входа стоят 2 микросхемы в SOP-8. 7 ног у которых "завязаны",ну как объяснить.. Они "замкнуты" разводкой на плате. А 1 нога куда то идёт. На замкнутых питание в норме(у стандартного бп 19в,у меня его нет,поэтому 12в.)
На 1 "левой" ноге 3В,от родного бп 9В.
Около микросхем Maxim (квадратные многоножки без ножек=))
Можно найти и 3, и 3.3,и 5, и 12, и 19 В В. То есть как я понимаю дежурка есть ?!
На микросхеме BIOS 3.3В. По ДШ нашёл Vdd (вроде = Vcc).
Ни один индикатор не горит.. Программаторов не имею,и заиметь проблематично.
Всё холодное,кулер стоит,при нажатии на кнопку PW родные 3.3В падают в 0,при отпускании возвращаются к 3.3.
Можете пожалуйста дать пинка в нужном направлении,или дать что-то интересное почитать по теме.?
Если можно,то попроще расскажите где искать неполадку.
Видел,что если убит BIOS,то могут быть такие же симптомы,то есть труп. Может стоит попробовать методом HotSwap ? Т.к,как я уже говорил ранее - программаторов не имею.=(
Upd:
на фотографиях красным выделены элементы,на которых всегда есть 12В. (от моего 12в бп)
То есть питание по плате идёт!?
Блин ребят,подскажите пожалуйста,что делать? Иначе придётся биос шить.
Да, ошибочка, слил бинарник F5SL и 8 не там поставил, сожалею.
Схему я смотрел, давно, когда делал такую плату, с дохлым MAX-сом кстати.
Не подскажете где здесь кнопка -"следить за темой"? не могу найти, приходится искать темы где отвечал.
А под названием темы кнопка Следить не работает?
Нету .Или рассылка на форуме отключена.
В профиле есть "Следить", и список тем имеется, но на мыло ничего не приходит.
Даже оформление форума попробовал сменить..
Посмотрел схему. Если честно,ни о чём..
Что то я не уловил что за интерфейс. Стояла SST дальше не помню,т.к. плата снова не на руках.
Но дело поправимое,завтра снова могу взять=)
Реальный размер биоса - 512кб(4mbit).
Тогда чем прошить родную флеш? Если же она не определяется ни на одной из систем и программ?
Программатора,повторяю,нет.
ISA интерфейс? Это шутка что ли? Для меня ISA - это древний такой дописиайный разъём на плате:D
Ну ещё на нём звук и т.д делали.
Или какую флеш можно можно "универсальную" впилить туда?
Ни о чем - это если схему читать и не понимать. Я Вам привел две маркировки, по которым вполне можно было скачать даташит и изучить его (от Вас, кстати, так и не услышал, что стояло, не читатель?
По поводу - нет программатора - не довод. Тогда может лучше вообще этим делом не заниматься?
Нет денег, соберите самостоятельно.
