ACER ASPIRE 6530G нет пуска
При включении с зарядным (без акб) мигает лампочка акб и ноут на включение не реагирует, когда подключаешь зарядное с акб светит вертикальная лампочка над кнопкой включения и горит индикатор зарядки, при включении загорается кнопка вкл. и мультимедийные кнопки на 1 сек и тухнут. Разобрал, прогрел северный мост без изменения, прочитал в инете что у них горят процы, ищу чем заменить, или это не в нем дело, а умер мост?
Аватар пользователя WorkMan
И на каком основании вы кинулись греть мост? Возьмите схему да проведите диагностику, а то так ничего не получится. Первым делом, конечно, проверить комплектующие.
Знание является наградой за действие!
менял проц, память и включал без видео симптомы те же.
менял проц
Какой на какой? Полную маркировку.
родной turion ultra (tmzm80dam23gg) менал на turion (tmrm72dam22gg), или маркировка не так звучит.?
Вполне достаточно. Проверяйте все вторичные источники на КЗ.
если можно уточните какие. спасибо.
Все, что найдете в схеме. Перечислять не имеет смысла, в схеме они все есть.
нашел пробитые PQ28(fdd8878) и PQ1(DMN601K-7). PQ1 заменил на 2N7002PT-U, ищу замену на PQ28.
notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=41329
