Сильно не пинайте, на форуме впервые. При старте ГПУ холодный, на шим контроллере нет 3.3в PW_OK. 3.3в по шине PCI-E приходят, после дросселей их уже нет и r=0.06ом. Дроссели прозваниваются, r=60ом. По питанию памяти r=76ом, по всем фазам питания ГПУ r=0.07ом. ГПУ ушел в КЗ? На плате прогаров/повреждений нет. Ремонтом занялся недавно в качестве хобби. Правильно ли вообще измеряю?
ГПУ GF114-400-A1
| Вложение | Размер |
| 1581934261624_imag1056.jpg | 315.79 КБ |
Ну в общем заморочился сегодня и выпаял керамику с линии 3.3В - их там не особо много, которые идут на землю. Коротышей нет, а вот пока феном над платой колдовал откуда-то по 3.3В взялись 2 Ома. Два мелких дросселя тоже поменял. Теперь при вкл питания греется гпу и два этих дросселя раскаляются. По этой линии просадка до 2В. Больше вроде не греется ничего.
эммм... а выпаивать то зачем было? керамики по питанию бывает стоит целая жменя и шо, все выпаивать шоль? тем более феном...
...ложки нет
А как определить еще пробита она или нет? Без фена она не выпаиваетцо. ЛБП нету у меня, а по 3.3В керамики не так много.
Подал 3.3В с лабораторника после дросселей. Ток около 4А и греется ГПУ со стороны своих контактный площадок 3.3В. Нагрев идет не быстро, т.к. большой теплоотвод на гпу. Однако ж заметно, что греться начинает именно со стороны линий 3.3В и в итоге довольно сильно разогревается. Кирдык ему?
Как GPU он уже не пригоден, хотя можете эскплуатировать его как элемент теплого пола/стены от компании nVidia в соответствии с классическим анекдотом
