Сильно не пинайте, на форуме впервые. При старте ГПУ холодный, на шим контроллере нет 3.3в PW_OK. 3.3в по шине PCI-E приходят, после дросселей их уже нет и r=0.06ом. Дроссели прозваниваются, r=60ом. По питанию памяти r=76ом, по всем фазам питания ГПУ r=0.07ом. ГПУ ушел в КЗ? На плате прогаров/повреждений нет. Ремонтом занялся недавно в качестве хобби. Правильно ли вообще измеряю?
ГПУ GF114-400-A1
| Вложение | Размер |
| 1581934261624_imag1056.jpg | 315.79 КБ |
В остальном - по 3,3 В помимо GPU потребителем является еще и флешка.
По NVVDD - дохлый транзистор в нижнем плече тоже может дать такой эффект. О фильтрующих конденсаторах тоже не стоит забывать в обоих случаях.
Пересечение 2 проблем - в GPU, так что при желании получить гадание исключительно по форме облаков - GPU сдох
Да, спасибо за подсказку про транзистор в нижнем плече. Действительно ведь может ))
А по линии 3.3В выпаял все транзисторы, завязанные на GND (их штук 5 всего) и ногу GND флешки поднял - ничего не поменялось ((
Ну или сборки диодные или еще какие это. Схемы нет. В boardview которую нашел нет инфы по элементам.
А, ну хотя обозначение же есть литерой D, значит диоды )))
К тому же на элементах есть маркировка
Подскажите, может тут есть некие описания с блок-схемами, сигналами работы видеокарт? В общем случае они наверное не сильно отличаются. Чтобы понимать что делаю, а не тупо выпаял одно не помогло, значит надо выпаять другое.
Возьмите какую-нибудь схему (пример, одна блок-схема там таки есть
Спасибо. Пока не вник
выпаял дроссели с фаз питания гпу. Со стороны мосфетов везде по 4Мом, а вот со стороны гпу 0.0 Ом. Там еще конденсаторы есть, а вот надежды нет ) Ну ничего, покопаю еще да потренируюсь в замене чипа, возможно.
я как-то бегло по диагонали прочитал тему... а про керамику там не забыли? она ж с говна и веток делается и ветки иногда трескаются.
...ложки нет
Керамику не проверял еще, а то ведь работу тоже иногда надо работать ))
