Добрый день!
Проблема уже давнишняя, проявлялась периодически. При загрузке или во время работы начинает глючить SATA контроллер и комп либо намертво виснет, либо виснет рывками. Также иногда зависал при определении подключенных к нему сата дисков. Выключение/включение помогало и комп продолжал работать как ни в чем не бывало. Этот глюк всплывал раз в несколько месяцев и сильно не досаждал..
Последнее время, ситуация начала ухудшаться. Сейчас комп проходит все тесты биоса, а при попытке загрузиться с диска (любого сата, иде или с сд-рома), уходит в перезагрузку. При попытке загрузиться с сд-рома выдает ошибку, что не может прочитать диск. Иногда, зависает на определении объема памяти.
Если разобрать/собрать или оставить на долгое время без дежурного питания, то может загрузиться и тогда работает стабильно до следующего выключения (перезагружать можно без проблем).
Никогда не мог прочитать SMART статус дисков ни из под винды, ни из под доса.
Диски два сата сегейта 250 и 500 Гбайт, один иде макстор.. старый старый на 20 гигов..
Проц AMD 64 3500
Памяти 2 планки по 512 Мб
Биос перепрошивал, планки памяти пробовал вынимать поочередно.
Конденсаторы с виду не вспухшие. Напряжение в биосе кажет в норме для этой платы, тестер есть, но не измерял на плате, т.к. не знаю, где измерять - я хоть и радиоэлектронщик по образованию, но с материнскими платами никогда дело не имел, поэтому, если кто подскажет, где что нужно измерить, то сделаю.
Сам не пользовался флюс гелем ТТ
. Думаю что RMA-228 будет самый тот - сравнительно не дорогой, и купить его особого труда не составит...
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
