Ув. форумчане
помогите советом
при загрузке МB показывает табличку и виснет
а именно
08 0 10DE 0055 0101 IDE Controller 5
10 0 10DE 1041  DIsplay controller 11
ACPI Controller 9
ну и дальше висит
а должно бытьпроверка, как я понимаю, DMI pool DATA
обнуление BIOS, обновление(по ALT-F2) до v.1010, отключение ACPI в биос не помогло.
Равно как и отключение все устройствб в том числе и в BIOS(кроме флопа) и смена видеокарты на PCI не помогли.
А частоту памяти сбрасывать пробовали?
ClearCMOS, снятие разгона, зашивка НЕ последнего БИОСа, а, скажем, предпосленего. Может и поможет....
Аццкий ромбовод {:€
2 ALIEN2002 & Root
Разгон убрал, то-то и смущает что в штатном режиме после всех обнулений прошиваний и шаманства виснет на verifyng DMI pool DATA точнее до того как должно появится это сообщение. Совсем не понятно, интригующе даже.
Пробовал и памят на разные частоты и тайминги, другую планку памяти ставил. ClearCMOS не помог, биос на предпоследний ни предпредпоследний. Менял напругу на проце, коеффициент умножения и проч. Блок питания менял, видеокарту на PCI-ную менял. Проц вытаскивал, планку памяти по разным слотам тыкал. Флоп в БОСЕ включал выключал. Мне кажется все что можно сделать без пост карты сделал:\
Все равно спасибо за подсказки.
У меня Asus A8N-SLI и теже самые проблемы. Пишет ACPI Controller 9 и перегружается. Менял все что можно, ничего не помогает. Может кто знает в чем дело ?
Три вопроса:
1. Что с мамками до ЭТОГО делали?
2. Какие камни и что с ними делали?
3. Какая температура /радиатор на чипсете?
интересует полная история болезни
С мамкой неделал ничего . Была куплена 2 дня назад и 2 дня работала. Просто выключил вечером, а утром не смог загрузитья. Проц Athlon64 3700+ разгонять даже не думал. Температура на чипсете 36 , на проце что-то вроде 40. ClearCMOS не помог, память и блок питания менял.
Кстати вот еще пять копеек.
Мамка ASUS K8N4-E при обесточивании сбрасывает биос. Свеженькая. Даже винду не успел поставить
Кто-нить с подобным сталкивался?
Все люди как люди - а я, как всегда, Дартаньян...(
А как стоит перемычка и в каком состоянии батарейка?
Что-то ищем? Google в помощь
я сталкивался, недавно GA-K8N9ultra, в момент выключения напряжение на батарейке прыгало в -4.хх вольта...
ушла по гарантии....
Возможно, что неисправна микросхема Flash.
Такое встречалось уже несколько раз.
