Asus A7V880 зависла, после перезагрузки прошла POST, но грузиться с диска не стала, потом умерла
Сейчас мать включает питание, светодиод горит, вентилятор крутится.
Через пару секунд после включения динамик издает короткий слабый хрип.
Видео не появляется, клавиатура мограет всеми 3 светодиодами только в момент включения.
Все на ощупь слегка теплое: мосты, процессор, видео карта, но ее видеопамять совершенно холодная (проверяю ATI Mach64).
Напряжения ЮМ 2.5В, 3.3В, 3.9В.
Напряжение RESET 4.89В
Напряжения памяти 1.3В, 2.5В
При нажатии на ресет загорается HDD LED, через секунду снова хрип из динамика.
Есть осцилограф 50 мгц, если скажете что посмотреть и где - посмотрю.
Это нормально, что на линии сенсора Cha Fan присутствует сигнал тахометра CPU FAN? Видны прямоугольные импульсы около 0.2В. Четко видно, что частота импульсов меняется, если притормозить фэн пальцем.
Спасибо за идею, попробую. Помещая пост-код Д1 я боялся услышать что надо перепаивать мультиконтроллер (он там вообще есть в отдельном виде?), достать который было бы затруднительно. У нас в Канаде плоховато с микросхемами, а те что есть стоят дорого.
Аватар пользователя Heroi
и замените все таки апмы возле северного моста
не воруй - государство не терпит конкурентов!!!
нажатие на мосты не помогает, раз 100 пробовал - код тот же.
Что такое эти apm2054an?
Не то чтобы меня забанили в гугле, но когда вылазят 4 ссылки, существующие только для того, чтобы бодро отрапортовать "дадашит не найден" поневоле взгрустнется.
Может быть можно по напряжениям на их ногах проверить их исправность?
Аватар пользователя Root
Zenith
Даташит. Найдено из гугля
Аццкий ромбовод {:€
мистика. теперь я вижу 5 результатов - один на эту ветку...
даташит это хорошо, но каких напряжений следует ожидать на питании мостов?
Zenith писал(-а):
Тех, которые заложены в схемотехнике платы:).
Никто не запрещает отследить систему управления интересующим транзистором и рассчитать выходное напряжение стабилизатора.
