Asus A7N8X-E не стартует
Здравствуйте, возникла проблема: купил МП на радиорынке, при мне тестировали - работала (правда долго с запуском возились), домой принес не работает. Возврат по гарантии не возможен - т.к. проверка дома происходила недели две спустя.
Итак, мать Asus A7N8X-E, что было с ею ранее я естественно без понятия, внешне никаких дефектов и пр. хлама не обнаруживается.
При подключении БП на матери загорается светодиод, но ни на что мать не реагирует (я имею ввиду на закорачивание выходов идущих к кнопке вкл.), на ПОСТ-карте тишина как будто-бы я питание не подаю вообще..
Самое интересное что когда 20-пиновый штекер подключаешь как-бы не полностью, т.е. где-то первые 8 (м.б. больше, м.б. меньше) включая зеленый и черный проода (те которые дежуркой зовутся), как светодиод на МП так и ПОСТ-карта и даже БП начинают моргать (БП правда не моргает а издает квакание)..
Если есть какие-то идеи/предложение по выявлении проблемы подскажите пожалуйста, очень хотелось бы ее стартонуть, хотябы ради тех 250грн за нее отданых.
Зы.: Извиняюсь если что-то сделал не по правилах, обязуюсь все исправить, новичок он везде новичок.
Перенес в Песочницу.
Снял микруху - ничего не изменилось:(
Иначе придется иметь дело с достаточно редким "чудом" Asusов - rom.by/files/ASB100-A_089.pdf
Что вы имеете ввиду?
Аватар пользователя Orest
На месте 3-й ноги , при нажатии Power ON , уровень - ?
Уровень в смысле напряжение? Если да то 4.88В независимо от Power ON
Да странно , было 3-я нога - 3.46В
После выпайки 4.88В независимо от Power ON
Ну ладно , на 3-ю ногу сигнал приходит с ASB100 , грызите мануал .
В общем я так понимаю без мастерской ничего не получится....... т.к.
грызите мануал
Для меня очень нереально..
Стоп. А я правильно понимаю?
Если снять микруху на 6-й ноге должен быть ноль? Почему тогда у меня получается 2.88В? Или так и должно быть?
Поставил обратно ATTP3, имеем опять 3.48 на 3-й ноге..
"Если снять микруху на 6-й ноге должен быть ноль? Почему тогда у меня получается 2.88В?"
Отнюдь : см. прикрепленную специффикацию - 2.3.2
Хотя ... Вы уверены в своем БЖ ?
TFX12V202.0120PSDG.pdf 385.55 КБ
Блок Живлення? Да, полностью рабочий.
Аттач посмотрел, увидел что при замкнутом/разомкнутом Power ON должны быть очЧень разные значения, чего у меня не наблюдается. Но больше ничего я не почерпал оттудова.., не электронщик я:(
Кста, интересно, как они на рынке умудрились ее стартонуть (а по началу она так-же молчала).. И чего я только не послушал свой вн. голос...
Походу мои действия нелогичны..
В общем запустил БП перемычкой, теперь везде где нужно (проц, память, мосты) есть напряжение, любопытно то что на ATTP3 на 6-й ножке ппадает до 4 сотых вольта...
На ПОСТ-кате тишина, только сообщается о наличии всех напряжений и о RESET и CLK
