Здравствуйте всем.Мать пришла с диагнозом не стартует.В процессе осмотра,были выявлены три согнутых контакта в сокете,контакты выравнял но всё так же не стартует!Запускаю мать без процессора,встроенный индикатор пост кодов мигнул,кодов соответственно нет,питание процессора 1.26v.Устанавливаю поочерёдно процессоры W3505/E5506/W3520 питание на CPU CORE 1.035v,на матери индикатор пост кодов мигнул и кодов нет.Питание на юге 1.56v/1.15v на севере 1.16v/1.9v/3.3v/на памяти 170-1.57V/1(67)-0.79v/ 120(240)-0.79v/236-3.3v.На кнопке PW-3.45v/reset-3.45v.Биос прошил последний.Блок питания заведомо исправный.Мосты и процессор греются.
В разъёме E-SATA на задней панели было обнаружено то что контакт (T1_SATA_RXN1)был выгнут и касался корпуса(земли).Выровнял его но всё равно ничего не дало.Контролер JMB360 при работе не греется! Мать прекрасно включается и выключается с кнопки но запуска не происходит.Были повреждены две дороги возле севера и две возле юга,восстановил но всё равно ничего.Если индикатор пост кодов даже не светится то можно предположить что нет инициализации чипсета(Север).Если вставить обычную PCI пост карту,дисплей светится но без кодов(прямая линия).Сигналы PCI(Clock)пост карта показывает и reset тоже отпущен.
