Asrock P4i48 включается без кнопки
Самопроизвльно запускается, без нажатия на кнопку Power. Причем, так происходит только тогда, когда комп был отключен от сети 220V (отсоединен кабель, выключена кнопка на БП и т.п.), а затем вновь подключен. При старте выдает CMOS checksum error. В дальнейшем, после настройки BIOSa, работает без проблем - включается кнопкой Power, BIOS не слетает - до тех пор, пока опять не будет отключен от 220V.
БП исправен на 100%. Где может быть проблема? Заранее спасибо!
Перенес в Песочницу.
andygans писал(-а):
При старте выдает BIOS checksum error.
Если хорошо пофантазировать, то "CMOS Checksum Error" lol.
В остальном - батарейка и цепи питания CMOS&RTC&еще чего-нибудь.
Батарейко живое, но вот где бы схему цепи питания раздобыть...
Примеры
Выкинь батарейку,поставь новую.Включи,подержи кнопку PW,он выключится.потом включи кнопкой насторй Биос и юзай.
"CMOS checksum error"-контрольная сумма Цмоса неверна"-Тоесть Биос сам себя ощупать не может.
И скорей всего недолго этому биосу жить.У меня мать тож на 484 чипе.АСРОК -тож хана.Биос шить просто некогда.
Yadder писал(-а):
Аффтар жжот
Забавный бред lol.
хм, а накой выключать и снова включать? shock если можно сразу зайти в настройки и настроить :)
угу, у него ж рук нетути
вы часом не доктор?
каком-каком чипе:)
прям что ни фраза-бац-бац - и в молоко
Проблема та же, запускается самопроизвольно, только ко всему еще не отображает картинку на экране. Пост плата показывает все горизонтальные линии. В чем может быть проблема? Я еще ньюб в ремонте, но плату нужно сделать.
Сергей Сидько (гость) писал(-а):
В том, что не проведена диагностика, например:).
