Вопрос к старожилам и специалистам форума по заезженной и затертой до дыр теме.
До поломки частенько запускался с 2-ым стартом (включался, потом выключался и снова включался).
При включении БП, загорается Power led (уровень 4.91в) и в дальнейшем не реагирует на PWR_BT. Уровни напряжений в дежурном режиме на PWR_BT и RESET – 1.95в. Иногда самопроизвольно может включиться на несколько секунд и вырубиться. При принудительном старте (подовал с PWR_LED 5в на PWR_BT) POST не проходит. Диагностировал пост карточкой A9221, которая показала наличие всех напряжений и активных сигналов RESET и CLK. На самой плате вроде ни чего не греется.
Привожу напряжения на элементах при принудительном старте: (G – D – S)
Q27 APM2030N (возле DIMM'ов) 3.70 – 3.30 – 2.6
На катушках процессора – 1.57в
Q29   70T03GH  8.53 – 1.57 – 0
Q30   70T03GH  3.06 – 10.75 -  1.57
Q31   70T03GH  8.53 – 1.57 -  0
Q32   70T03GH  3.1 – 10.71 – 1.58
Q33   70T03GH  8.48 – 1.59 – 0
Q34   70T03GH   8.48 – 1.59 - 0
А где его можно найти и как он выглядит(как реализован)? Случайно не на LM'ках?
Они любят извращаться, в sot69(чуть ошибится могу и sot89 похож) элемент между PCI и кондерами прячется от вашего всевидящего ока наверно.
Угу, в SOT-89 - Q22. Управляется U15 - LM324 (рядом с IDE разъемами).
Да! Стоит там такая штука - Q22. Как раз между PCI и между 2-мя электролитами. По маркировке ST E 724. Я не нашел документации (может руки кривые?) Извиняюсь за качество снимка. Напряжения на ней такие:
Сопротивление там где 2в на массу?
Shur
Он у вас случайно не раскаляется?
Нет вроде не раскаляется, хотя туда трудно залесть и потрогать. Сопротивление на массу - 600 Ом
Замените. Здесь есть ссылка на аналогичный транзистор.
Спасибо! по результатам отпишусь.
