Asrock K7S41GX питание DDR
Добрый день!
Прошу помощи в ремонте материнской платы Asrock K7S41GX.
Включается, пищит на память, как без памяти, так и с ней.
Замеры напряжений на памяти:
Vref 1 0.69в
Vdd 7 1.34в
Vddspd 184 1.34в
Питание памяти собрано на lm358, C5706 и непонятном мелком транзисторе t06 51.
Изначально вместо С5706 стоял другой, к сожалению после уборки рабочего места он потерялся. Маркировка что-то вроде A1305, ножки явно посинели от перегрва. Даташит на него я нашел, и поставил С5706, как подходящий по параметрам. На результирующее напряжение это никак не сказалось.
Также заменены lm358, резисторы с маркировкой "102", подпаянные к третьей ножке lm358, результат нулевой.
Прилагаю свое художество с замерянными напряжениями.
Подскажите пожалуйста куда еще смотреть.
Спасибо!
Перенес в Песочницу.
ddr.jpg28.89 КБ
Аватар пользователя miXel
Вообще там стоит A2039(2SA2039), если выимели ввиду q11
sydon писал(-а):
куда еще смотреть
Внимательно смотреть на плату и не рисовать подобные схемы. Иногда рекомендуется думать.
Да, именно он и стоял, спасибо!
maco, спасибо за дельный совет. Рисовать больше ничего не буду. Но может быть Вы намекнете в чем искать причину заниженного напряжения на памяти, раз у меня самого ума не хватает. Буду благодарен за дальнейшие указания.
sydon писал(-а):
А это уже зря. Пока вы не нарисуете нормальную схему стабилизатора, ничего не будет.
Если стабилизатор построен на базе ОУ и транзистора, то обычно на неинверсный вход ОУ подается задающее напряжение, на инверсный - напряжение обратной связи (напряжение нагрузки напрямую или через делитель), а выход ОУ подключен к базе/затвору силового транзистора. Причем коллектор/сток транзистора обычно связан с питающим напряжением, а эмиттер/исток является выходом стабилизатора.
Аватар пользователя versal
Мне изменяет память или на этой матплате в питании памяти всё же стоит спаренный мосфет в корпусе so-8 с маркировкой 4500?
Да не, стоят там 2SA2039, они конечно идентичны по параметрам 2SC5706, за одним мааааленьким исключением - проводимость у них разная
Проблема 1-в-1. Решения здесь не нашел. Предлагаю продолжить!
У меня посиневший Q11 - B1202 (даташит не нашел). Его замена, как я понял, не решает вопрос. Рядом с ним еще две 8миножки: 1 - LM358 (U3), 2 - не могу прочитать, но вижу логотип W очень похожий на Winbond (U19). Что еще проверить?
Spark.Tonny, 2SB1202 не пробовали поискать? даташитов - навалом
не могу прочитать
-- выложите фото
makarog, спасибо! Но дело же, вроде не в нем? Или мне его всеравно выпаять и проверить?
Spark.Tonny,
, вы тоже прошли этим путем? в смысле потеряли/перепаяли?
может, лучше завести свою тему?
