На материнке Asrock H61M-VG3 нет звука.
Остальное всё работает, ничего не греется и вся система в ажуре!
Кроме, как в трее висит значёк динамика с крестиком.
В диспетчере устройств кодека ALC662 нет и в окошке система пишет,
что звуковое устройство не установлено.
Хотя AIMP что-то там беззвучно играет и индикация звука прыгает.
Ясен пень, копаем кодек ALC662.
Соплей, обрывов, непропаев и сбитых элементов под микроскопом не обнаружено.
На выводах питания кодека напряжение нормальное. По даташиту 3в и 5в на месте.
Сигнал reset, Vref - 2,5v, тоже.
Микросхема не греется. На всех выводах к.з. относительно земли нет, проверено.
Но на 6 ноге нет 24 мегагрец!
Просмотрел несколько схем материнок, у всех дорожка от BCLK
идет прямо в HUB, никуда не сворачивая.
Прозвонил дорожку на своей материнке от 6 ноги до ЮМ, обрыва нет.
А у ЮМ дорожка ныряет под него.
Сопротивление 6 ноги относительно земли 24 ком,
 как и на 2-й, такой же,  рабочей материнке.
И что?
Я что-то пропустил, или это южник косячит, зажав 24 Мгц?
Чего такого могло с ним случиться?
