На питание памяти (VSS) данной платы поступает 2,7В на просессор 1,7В (AMD 2600+ socket A AXDA2600KV3D) Мне почему-то кажется что напряжения завышены. Плата стартует но недает установить операционку. Биос прошил. Память тестировал при помощьи мемтестХ86 без ошибок. При установке системы выкидывает синее окно и ругается на кокой-то драйвер. Что посоветуете?
Поборол подобную проблему на похожем Асроке установкой перемычки питание PS/2 на 5 В стенбай. При 5В основного установка валилась. Мать была у меня Asrock K7NF2 - Атлон ХР на нФорс 2 Ультра
На какой драйвер собссно ругается-то?
Кофейная гуща подсказывает, что на VIA IDE...
А дистрибутив, часом, не Zver'ский..?
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL это все что он говорит а иногда говорит DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ну и стандартная лобуда про сисадмина и проверке железа. Значения STOP: меняются по настроению
Прошита последняя версия. В наличии имеются только ИДЕ диски.
дистрибутив имелось в виду диск с инсталяцией виндовс? Если Zver'ский = безплатный
то да но на других компах ставится и без проблем.
Вот насчет IDE контроллера я все думаю. Он виноват. Но так понемаю он часть северного моста?
Когда на экране появится сообщение о проверке конфигурации компьютера, нажмите F5. После этого укажите подходящую конфигурацию компьютера и HAL. Лучше всего "Стандартный компьютер".
Если поможет - дело не в оборудовании.
Не поможет - проверяем всё касательно памяти, не стесняемся. Это может быть и гнилой модуль, и шумное питание (мосфеты, конденсаторы), и грязные контакты.
Кроме того, желательно скинуть с платы всё, кроме HDD и привода.
Ну уж если ничего не поможет - разбираемся с чипсетом. Это может быть и дрянное охлаждение, и отвал.
Иногда лучше думать про себя
Пробовал. Без результатов.
Пробовал в разные слоты втыкать модуль. Но и думаю что если дело было бы в памяти то ошибки выскакивали бы в разные этапи установки. И модуль памяти хорошо себя ведет в других платах.
Все лишнее скинуто.
Это я опять думаю глупые вещи или что-бы ненакликать беду?
Используйте оригинальный дистрибутив...- потом можно будет продолжить.
IDE в ЮЖНОМ мосту. VIA 8237.
Если отключить в БИОС на момент установки всё лишнее (сеть, звук) - ситуация не меняется?
Охлаждение северного моста проверяли?
Дистрибутив оригинальный - ситуация неизменилась.
Все лишнее отключал. Северный мост греется в пределах разумного. Другими словамит теплый но не горячий. Чипсет виноват? Но почему тогда под DOS-ом все работает?
Мост, или его радиатор, уточните, пожалуйста?
А еще лучше, снимите радиатор и установите через нормальный термоинтерфейс.
