На питание памяти (VSS) данной платы поступает 2,7В на просессор 1,7В (AMD 2600+ socket A AXDA2600KV3D) Мне почему-то кажется что напряжения завышены. Плата стартует но недает установить операционку. Биос прошил. Память тестировал при помощьи мемтестХ86 без ошибок. При установке системы выкидывает синее окно и ругается на кокой-то драйвер. Что посоветуете?
Как понял, результаты измерений округлены.
1,65V - должно быть на процессоре, от 2,5 до 2,7 на DDR.
А поконкретнее? Школу телепатов здесь немногие окончили...
Ошибка однотипная? Приведите подробное описание ошибки. По поводу напряжений - пока не приведете полную карту сказать что-то сложно. Вообще 2.7V на памяти допустимо с учетом всех погрешностей.
Ошибка однотипная происходит в момент когда инсталяция пытается обноружить жесткий диск. Сразу после того как выберается устоновка или Repair. Если жесткий диск не подключен то синее окно появляется в тот момент когда инсталяция показывает что нет жестких дисков и предлогает сделать рестарт. Конкретно пишет следующее IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (STOP: 0x0000000A 0x00000000, 0x00000002, 0x00000001, 0x80811c51)Ну и как всегда предлогает проверить железо если такое случается не в первый раз. Значения STOP меняются.
support.microsoft.com/kb/314063/ru Раз сами найти не можете.
Непомогло. Падключил другой жесткий диск с системой. Загружается до места где надо ввести пароль и через 2-3 сек. перезагружается![](/images/koloboks/dntknw.gif)
Напряжение на Clear Cmos раземе 3,33В а на батарее когда мерю 2,5В так и должно быть?
Нет, батарейка 3в там, а на Clear Cmos поступает еще дежурное напряжение.
Там 7 способов, а не один, все проверили?
1. способ Ошибка DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL STOP: 0x000000D1![](/images/koloboks/big_boss.gif)
2. способ предыдушая ошибка как и в самом начале
3. способ Память тестировалась при помощью МемтестХ86 V3.5 Тесты проходит
4. способ В биосе отключал звуковую и сетевую карты
5. способ SCSI устройства неподключены
6. способ Недало результатов
7. способ К китайцам необращался ну предпологаю они мне непомогли бы
Поставил друшой процессор АМД 2000+ на для него как и для 2600+ биос показывает 1250MHz![](/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif)
Новую версию биоса может прошить? HDD разных интерфейсов пробовали (SATA, IDE, USB)?
Прошивает без проблем. У него уже была последная версия но я ее прошил заново. Непомогло.
Частоту шины проверьте... Для 2000+ она равна 133МГц, для 2600+(если ядро Barton- 166)- тоже.
