Привет!
есть мамка под сокет 462 с очень странным глюком! сама вроди как рабочая, но работает ОС: ДОС или вин98 а 2000 и ХР не хочет ставиться, когда запускаю установку она загружает дрова устройств и потом перед "лицензионным соглашением, где надо нажать Ф8" она виснет, чёрный екран и сверху мигает курсор. Уже пробовал начать установку не з СД а с винта, все файлы копирует - потом перезагрузка и биос пишет что винт не системный, также пробовал начать установку на другой мамке
потом после копирования основных файлов переставляю винт на старую но ОС (была вин 2000) негрузится, запускает графическую заставку, появляется пару кубиков загрузки и вылетает синим екраном (моунт_унбутабл_девайс).
Винт, проц, ОЗУ точно рабочие, кроме того проблема появилась на других проце/озу/винте... винт и сд менял местами, результат тот же, обновлял биос, шыл и самый новый и самый старый - результат тот самый, отключал в биосе все девайсы (порты, звук...) - результат тот же![]()
мамка AsRock K7S41GX на чипсете SIS...
Подскажыте народ что делать? кто ньбуть такое встречал?
Да, согласен, что такой вариант маловероятен. Но тем не менее давать советы в подобном ключе не рекомендую.
Переформулирую: заменить на новую с током КЗ не менее 100 мА и напряжением ХХ не менее 3 В.
Померьте питание на транзисторе Q15- C5706 или D1802 питающий северный мост-должно быть 1.9V.Если порядок я бы заменил все электролиты 1000.0*6.3V, они имеют плохую репутацию.
заменить АКБ на плате CR2032 на исправную (ток не менее 100 mA), вольтаж роли не играет
Да, немного не так сформулировал. Спасибо за уточнение. В дальнейшем буду более точен в советах.
Нельзя дать всем всего, ибо всех много, а всего мало ...
К сведению, попалась ASRock K7S8X с таким же симптомом- оказалась перебита дорожка в районе PCI слотов...
