Доброго времени суток всем!
Имеется вот такая мать PcPartner BSMS3-T872CL  . При старте всё время мать ругалась на настройки биоса.Обнуление ничего не давало. Решил перешить и спешась забыл снять джампер защиты от перепрошивки. Прошивку запускал с ключами /cd/cp/py/sn/f/r . В конечном итоге система повисла надолго и после рестарта уже никак не реагировала ( тёмный экран).
Флешка с интерфейсом FWH, перешивается на матплатах с чипсетом Intel от i810 и далее.
Спасибо за ответ! Придётся искать по знакомых мать с интеловским чипсетом
Но по сути Если стояла перемычка защиты от записи, то бутблок далжен бы быть невредимым. Значить может с флоппика грузить станет. Надо проверить этот вариант..
