Всем доброго времени суток!
Неделю назад обзовелся данной карточкой.Поставил,закрепил винтом.Запустилась.Погонял на игрухах два дня -все нормально.Включил на третий день ,при Пост Тесте появились артефакты в виде черно-белых вертикальных полос.Исправляется выключением питания и влючением через 5 секунд.После чего грузится система и можно гонять игрухи целый день,все отлично.Проходит 3dmark05 без проблем.За неделю было всего три неудачных старта,т.е. в среднем раз в два дня.При том что при загруженной системе артефактов не наблюдается.Вот такой непонятный случай.Может кто сталкивался с подобной проблемой???.Материнка старая, abit kg-7 lite AGPx2/4,но с аджипишным слотом проблем никогда не было.Теряюсь в догадках.
Заранее благодарен за участие.
Хорошо а другую видеокарту на этой системе ты гонял? А ту которую глючит на другую машину ставил?
У меня похожее было. Через несколько мес началилсь описаные глюки, потом совсем плохо стало. Расследование привелок тому, что это не 9600 PRO/XT, а 9550 прешитый и кондеры поброльше поставили. Кстати один из кондеров грелся прилично. Обнаружил когда радиатор сорвал. На наклейках все пучком. В тестах 9600 series. Вернул прошивку родную и кондеры заменил. Щас нормально работает и кондеры не греются.
Само собой собирался поставить ее на другое железо но руки не дошли.Отдал хозяину он ее гоняет и говорит что все нормально.
2Xentaur Да вроде не паяная она хотя особо не присмотривался
radeon 9600xt 128mb sapphire работал много лет без проблем и грелся не сильно)затем стал глючить в игре enclave-комп уходил в перезагрузку) Запустил star track elite force2 сначала все шло нормально затем появились маленькие прамоугольники из точек по всему экрану вышел из игру точки остались ) Перезагрузил комп точечные прямоугольники уже были даже на нач этапе загрузки ПК) Вытащил почистил видяху вставил обратно -опять артефакты! В чем проблема ?Может кондеры поехали? хотя внешне никакого криминала кондеры электролития алюминиевые HC m3 и один licon все по 470 мкф)
Сейчас место нее поставил nvidia geforce 4 mx 440 64mb работает хорошо только она более тормозная чем старый радик)
