Всем доброго времени суток!
Неделю назад обзовелся данной карточкой.Поставил,закрепил винтом.Запустилась.Погонял на игрухах два дня -все нормально.Включил на третий день ,при Пост Тесте появились артефакты в виде черно-белых вертикальных полос.Исправляется выключением питания и влючением через 5 секунд.После чего грузится система и можно гонять игрухи целый день,все отлично.Проходит 3dmark05 без проблем.За неделю было всего три неудачных старта,т.е. в среднем раз в два дня.При том что при загруженной системе артефактов не наблюдается.Вот такой непонятный случай.Может кто сталкивался с подобной проблемой???.Материнка старая, abit kg-7 lite AGPx2/4,но с аджипишным слотом проблем никогда не было.Теряюсь в догадках.
Заранее благодарен за участие.
конденсаторы может. А вообще идея такая: какой-то элемент потерял свои свойства (деградировал), а при _прогреве_ восстанавливает оные.
Кстати, БП у компа какой?
Аццкий ромбовод {:€
БП 350 Ватт MEC фирма мне не известная.На счет кондесаторов возможно...Дело в том что прежний хозяин утверждает что у него все было нормально.
замените для начала БП на какой-нибудь заведомо приличный...
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо ,попробую.Наведивал на него по два винта ,два сидирома и все слоты были забиты.Правда видяха была radeon 9000,но проблем никогда не было.Думаю обратно ЕЕ отдать пока возможность есть или оставить...Может мое железо виновато?
Однажды похожие артефакты наблюдались после неудачной прошивки аджипишной видяхи
Я не прав что БП сильнее нагружается в 3dmark?Несовместимость с материнкой исключается?
правы. Но тем не менее ПРИ включении БП, мат. плата или видеокарта с подсохшими конденсаторами может давать описанный Вами эффект. Проверьте-ка конденсаторы на глаз - посмотрите фирму, марку, и если они в черном списке, то начинайте готовиться к замене. Это самое простое, что может быть.
эт вряд ли.
Аццкий ромбовод {:€
Как насчет APM'ов на ней?
Странное дело ,поковырялся в БИОСе материнки и вроде как больше не глючит.Хотя еще рано говорить
И что же Вы поменяли в биосе.
Ничего особенного просто сбросил настройки.Поставил АГП первой и т.д.....Понимаю что оно никаким боком...,для отмазки,но уже два дня не глючит.Может это все временно
Извиняюсь за дезинформацию,артефакты не пропали только стали реже появляться
