Дело было так
Имеется видюха HIS Radeon HD4850 Fan 512mb GDDR3, в феврале снял с нее стандартное охлаждение и поменял на ThermalTake DuOrb, сегодня купил на второи комп Palit GeForce GTS250 E-Green 512mb GDDR3, решил снять с 4850 ThermalTake DuOrb и поставить на 250-у, отпалировал стандартную "корону" радионки, поставил ее на 4850-ку, воткнул в комп подключил доп питание. Комп загрузился, загрузилась виста, начался поиск оборудования, до этого стояла 2600ХТ, дрова определили видюху и предложили перезагрузится, согласился пошел ребут и виста повисла... Перезагрузил комп. При включении, на монике сразу же пошли разноцветные полосы и точки как при сколе ядра, скол я в жизни видел, убил ГФ 6600 был явный скол, а тут ядро как новенькое даж царапин глубоких нет края острые на чипе...
| Вложение | Размер |
| 1._not_power_cable.jpg | 48.86 КБ |
| 2._bios.jpg | 78.59 КБ |
| 3._bios.jpg | 64.03 КБ |
| 4._windows.jpg | 66.1 КБ |
Вхожу в положение. Специльно для CkuHXeD:
Фен для волос есть? На максимум температуры его - и грейте минут 10 кристалл ГПУ, авось, положение изменится. Если так - не всё так плохо, чип на пропайку.
Если греть в духовке/над конфоркой , что отпаивать в обязательном порядке?
Если не сложно ссылку на подробное обисание процесса такого "ремонта"
Даже не думайте об этом.
Как вариант, можно воспользоваться лампой накаливания ватт на 100 на расстоянии сантиметра над кристаллом.
Почему Многие делали, даж тут на форуме читал. Про духовку и комфорку
Буду пробовать феном для начала. После 10мин прогрева нужно ли прнудительно прижимать GPU
Проверка подсистемы питания заключается только в замере напряжения на кондерах памяти и чипа или еще что можно/нужно посмотреть?
1. Да, многие советовали даже зажигалкой отжигать... Не советую.
2. Прижимать ничего не нужно и чревато боком.
3. Не только в замерах напряжений. Но, так как это явно не Ваш случай - не затрудняйтесь.
ребят а феном греть какой стороной вниз?? 4850his 512mb артефакты после перегрева такиеже точно как на скринах в предыдущем случае.
эмммм.... в смысле? какой стороной фен держать?
...ложки нет
По скринам 2D, проблема всё-таки и скорее всего с памятью, но с каким именно чипом, памяти - вопрос. (старые тесты вплоть до r5memid - бесполезны)
