эмммм.... в смысле? какой стороной фен держать?
16 Фев 2011 - 22:18
9749
840.28
ребят а феном греть какой стороной вниз??
Соплом прям на кристалл сверху. Температура примерно 150-200
о
С. Ничего не жать, не гнуть, плату навесу за один бок не держать(желательно). Включать только с радиатором.
Артефакты на HIS Radeon HD4850 Fan 512mb
По скринам 2D, проблема всё-таки и скорее всего
ребят а феном греть какой стороной вниз?? 4850his
1. Да, многие советовали даже зажигалкой отжигать... Не
Почему Многие делали, даж тут на форуме читал.
Даже не думайте об этом. Как вариант, можно
Если греть в духовке/над конфоркой , что отпаивать
Вхожу в положение. Специльно для CkuHXeD: Фен
Вот я и хочу проверит подсистему питания для
Не совсем... В Вашем случае, в свете
nicotinoff и Erstmann я конечно понимаю
я в шоке, Erstmann сколько у
Скинхед, как Вы считаете, если система центрального отопления
а при чем тут перегрев чипа и используемая
Нет, не при любом. Зависит от разрешения
Понятно что не подключен, почему артефактоф нет если
Erstmann - где написано что
Что, "глубокие царапины" - норма, оказывается? Обалдеть.
эмммм.... в смысле? какой стороной фен держать? Соплом прям на кристалл сверху. Температура примерно 150-200оС. Ничего не жать, не гнуть, плату навесу за один бок не держать(желательно). Включать только с радиатором.
