Доброго времени суток!
Ребята, посоветуйте, что делать с видиком: друг отдал, сказал, артефакты. Модель I-8800GT-H6GTCDS референс, СО с большим вентилятором.
Внешний осмотр платы (была разобрана - не мной, после появления артефактов) явных дефектов и выгоревших деталей не выявил.
Поставил на свой комп (БП CHIEFTEC CTG-650C), получил артефакты перед, при, после загрузки:
i52.fastpic.ru/big/2013/0102/6f/0edd8003d36fb15119c0982bd1c8576f.jpg
Драйвер устанавливается, карта опознается в диспетчере устройств под своим именем, но некорректно: код ошибки 43. Максимальное разрешение, соответственно, выставить нельзя. Характер артефактов изменяется в зависимости от разрешения.
Карта, понятно, сейчас не особо шустрая, но жалко ее просто выбрасывать, тем более, современные игры особо ничем, кроме графики, не радуют.
Как считаете, что с ней? Каков шанс вылечить?
Карта до этого не ремонтировалась, хозяин вроде бы один - принесена с работы.
Также есть затычка Gigabyte 8400GS 256MB, модель GV-NX84G256HE rev 2.0, в биосе и винде мусорит:
i54.fastpic.ru/big/2013/0102/d7/9950c73d943d4c41119878e83b2c57d7.jpg
i54.fastpic.ru/big/2013/0102/ed/c0ca3fa543c04a684b0f106a4e5747ed.jpg
Драйвер ставится, но карта не опознается (как VGA-совместимый видеоконтроллер). Стояла у знакомого в системе с ужасным ноунейм-БП, на котором плохо стартовала материнка (говорил ему давно сменить этот мусор...). Сильно грелась, а потом сошла с ума.
Как думаете, что ей может помочь (хотя цена ей невысока даже рабочей)?
Не в мусор. Прогреть можно, если жаба душит, с вероятностью примерно 50/50 карточка оживет и даже будет работать, временно.
Грамотный ремонт - реболлинг в данном случае, и то перед этим сделать термотест в обязательном порядке.
Я завел разговор не по теме, конечно, а именно о прогревании, как методе "ремонта". Для себя конечно можно. Но отдавать такое кому-то и выдывать за ремонт должно быть стыдно.
PS Dissident Предлагаю Вам обмен видюхами. У Вас как у продвинутого ремонтника должны быть видеокарты которые, ну скажем так, вам починить не удалось но и не с угробленым текстолитом Вот поменяюсь 1 к 1 на свои аналогиные.
Подскажите еще разок:
отдали мне Jetway HD2600XT 256MB DDR3 (по информации из сети огрызок по памяти 800\1400 МГц) со вздутыми(почти взорванными) конденсаторами - все, кроме одного 470мкФ\16В в цепи питания памяти. Конденсаторы я заменил, плата запустилась, но "мусорит" так же, как на скриншотах 8400GS, в биосе и винде. Драйвер пошел на установку, но я ее вырубил: оказалось - нерабочий вентилятор на СО.
В связи с этим вопрос: могла ли выйти из строя память, или это что-то с чипом, т.к. мог быть перегрев?
Если нужно, сделаю скрины, когда сменю СО.
