Пришла данная видеокарта с диагнозом "полный мусор при загрузке Винды". Проблема появилась после подключения к TV-Out S-Video. Проверил у хозяина - действительно, ВК работает нормально в VGA-режиме. При загрузке винды - безобразные артефакты по всему экрану. Загрузил систему в безопасном режиме - снёс драйвер, перезагрузил, поставил опять драйвер - таже трабла. Опять сношу дрова, перезагружаю, система ставит VGA-совмест. видеоадаптер. В настройках можно установить разрешение 1024Х768, при этом изображение нормально, но, ессно, без дров - покадруха полная. Стоит поставить драйвер и всё повторяется.
Проблема не нова и достаточно частая на 8500 - 8600 посте ТВ подключений. Кто - нить осилел данную проблему и поможет ли отключение конвейеров в БИОС?
П.С. Шины S-Video звонятся нормально, к.з. отсутствует. Самое малое сопротивл. 75 Ом. В буфере ничего не стоит, линии S-Video уходят сразу на GPU. Питание GPU и VideoRAM в норме.
Стоит ли заниматься данной ВК?
Это доказано, или просто "со слов клиента"? Так клиент фантазию огромную имеет.
В чипах 8х00, ИМХО, VIVO встроенный? Тогда проблема с ГПУ.
Но я бы начал с прошивки БИОС...
Доказано. Это случилось как раз после подключения к ТВ. Хозяин специально за шнуром в магаз. ходил. Вот при первом старте и кирдык.
