Автор: Apple , 18 марта 2005
Есть зверь. Запускаться не хочет. Питание в норме.
Похоже проблема с 85C497. Генерация у часового кварца отсутствует.
Кварц менял. Генерация появляется только, если замкнуть какой-то
секретный джампер JP31. :mrgreen: (асус попрятал с сайта факу)
На ногах у флешки сигналы не бегают... Батарейка свежайшая, уже поменял.
Нет ли у кого даташита 85C497 или ссылки на оный?
Пока трупик на донорство поищу.
rgt
21 год 5 месяцев назад
Apple Доноров можно поискать у меня на "Складбище"
Apple
Спасибо! Если найдётся - в личку стукни, пожалуйста.
А то у меня всё SIS 85C471, Intel, UMS, ALI, да ситигейты, форексы c хинтами. :wink: Тогда на следующей неделе прихвачу, сегодня невыйдет. :( .
Хотя даташит всё-равно не мешает, но заСИСали, жмоты...
p.s. Тут такого зверя подарили - Пеньтиум-60 МГц (92г.в.), на такой платке, с А82496-66 и обвязкой впридачу! Я тащусь по матери...
Apple
Перепайка 497 моста отменяется.
Устранил пару дефектов пайки в обвязке кварца, замкнул JP31, тут-то на флешке сигнальчики и забегали.... :idea:
Усё... Завелась! (Ещё пара непропаев - держатель батарейки :P )
Будем мучать с 486ДХ2...
To Apple.
ALEX, не будете ли столь любезны пояснить поподробнее момент
"тут-то на флешке сигнальчики и забегали...", как я понимаю, это некий
способ определения работоспособности флешки с помощью тестера,
тестер, это все, что у меня есть, хотелось бы узнать, куда его подключать,
и какие показания что обозначают?
Заранее благодарен за внимание.
Apple
То не тестер, то Осциллограф, режим развёртки автоматический, с внутренней синхронизацией. Смотрится как мост с флешкой общается, по ногам оной. Сначала смотрим выборку ИС флешки, затем линии адреса и данных.
Завестись она завелась, да что-то стабильности нет с 486SX-33, с некоторыми планками памяти недружит, что - то зависает...
Ох чую, ысчё сопли где-то. Прожарить мать надо, но фена нет.
Будем думать дальше. Всё-таки единственный комбайн -ISA -PCI - VESA...
Чего? И VLB и PCI? И такое было?
rgt
great coder Не только было, но кое у кого есть и сейчас.
Последнюю такую живую подарил пару-тройку лет назад знакомым, которые хотели сбагрить родственникам в деревню 286. Неплохой аппарат получился, жалко только памяти всего 16M. так как на этой плате всего два модуля можно поставить. Это, да то что из-за ревизии PCI она не дружит с PCI-шными 3Com-овскими сетевухами (хотя Intel работает на ура) единственные недостатки этой платы.
А по поводу было, я и P60 на чипсете с VLB и "кортким" СИМами встречал в свое время...
savely
Кстати, асусовское поделие было лучшим в этом классе. Довелось разок в руках подержать (т.е. комп собрать)...
Вообще народ не очень любил PCI/VLB - ибо глючны были. А 3xVLB - вааще был анекдот в свое время...
rgt
savely_s Ну уж если на то пошло, то именно с этой платы началась моя любовь к продукции ASUS. И первый успешный опыт реанимации платы у которой сдохла флешка хот-свапом был тоже с ней. Просто другую 486 в конце 97 года я бы даже не пытаясь реанимировать заменил на пенек, а эту просто жалко стало
Apple
Перешить биос - тоже мысль. А то, что с тупейшим SX33 нет стабильности - вот это да. Попробую кеш поменять, да в бубны постучать. Вот думаю, может взять 1КВт галогеновый прожектор, снять стекло, да и поджарить милую, а??? :wink:
Одного донора нашёл - "SIS 496/7 rev.1.02", без биоса и KBD контроллера принесли, но кварц фурычит.
Что касается 486х с 3мя VESA - у нас их есть, но не интересно. На потом отложил. Ест и видюхи какие-то, и мульти-контроллер. Полежат милые.
