Albatron PX865PEC Pro, греется ЮМ в дежурке, Reset-0.25 вольт
Albatron PX865PEC Pro, греется ЮМ в дежурке, очень сильно, по USB КЗ нет
не стартует, дежурное напряжение ЮМ - 3,25 В, Power - 3.25, Reset - 0.25
нашел одно VccSus1_5 - 1,44 вольта, также нашел одно с 0,2 вольта - незнаю оно или нет, третьего ненашел
ЮМ - 82801EB
кратковременным замыканием PS_ON замерил напряжение на памяти - в норме, по пост карте 00-С1 тюда сюда перекидывает
на reset'e при принудительном запуске 2,9 вольта, при замыкании reseta на пост карте светодиод мигает, но сброса нет
один раз при принудительном запуске пост коды прошли дальше С1 и запищал спикер
есть надежда отжечь ЮМ?
Аватар пользователя DarkProg
Это после раза 10-го наверное???
да, включал включал и проскочило, за все время ее запусков такое было два раза
Вроже как можно феном дунуть при градусах 200 около 10 секунд и порпобовать завести если заведётся тогда чипу капец.
А также можно попробовать попродавливать мост, но я как-то неслышал насчёт того чтобы при ослоении отставании чипа от подложки он начинал греться...
А вообще я походу очень плохо соображаю сегодня .... так что лучше не слшайте меня, хотя если мать не жалко экспериментируйте...
