Albatron PC6600GT :
Проверка DirectDraw - нормально;
Проверка Direct3D - куб "смятый", т.е. треугольные грани из верхнего левого угла.
Заставки обьемные - тоже не нормальные ("Метаморфозы" кубики-шары выглядят как вееры, "Объемный тескт" тоже, "Трубопровод (Direct3D)" почти не виден).
Явно видиокарта т. к. тоже самое в другом компе (комп без всяких игрушек - почти чистая, лицензионная ось).
Греется не сильно, everest показывает не более 55 С (граф.процессор -40, диод ГП -55, окружение ГП - 38). Видимых дефектов нет. На "излом" не реагирует.
Отключил аппаратное ускорение Direct3D - 3D заставки "исправились".
Нашел горячую микруху - судя по описанию (нашел здесь) это ШИМ (ILS  6534CV  LO427HBKS). Для её габаритов не вмеру горячая.  Попробовать заменить. Можно ли заменить другим аналогом. И еще - на самом верху платы (ближе к занему краю) стоят два кондера 330х16 - теплые, возможно так и должно быть?
Прежде, чем что-то паять, попробуйте поотключать конвейеры Ривой, возможно какой-то из них глючит.
