Итак, пациент Radeon 9000 ver A, 128М DDR TV/DVI, производитель не известен.
Система охлаждения подвергалась переделке, установлен явно не родной медный кулер.
Выдает картинку с мусором от самой загрузки. Карта определяется нормально, драйверы устанавливаются. Уменьшение частот GPU/RAM на ситуацию не влияет. Изменение видеорежимов также почти не влияет на ситуацию. При запуске 3D приложений ('03 3dmark) синий экран и перезагрузка.
С чего начинать?
Если питание проца и памяти в норме, тогда прогрев GPU.
А я думал начинать с пропайки ног на микросхемах памяти.. Просто у меня опыта пока нет в гадании о характере неисправности по глюкам на экране )) Все похожие темы и FAQ по ремонту видеокарт просмотрел, но тут, видимо, нужен личный опыт. Кстати, относительно питания, меня несколько озадачило то, что память и GPU греются довольно незначительно. А где можно посмотреть номинальные параметры питания на этой карте?
Замерьте напряжение на GPU и памяти. Скорее всего шалит чип! но на всякий случай проверьте память.
Делаеться просто, качаеться РиваТюнер понижаються частоты скажем сразу 100мг по чипу и память на половину. Если сразу в ребут уходит, делаем загрузочную дискетку. "Выдергиваем" биос из пациэнта, скидываем на дискетку (флешку) шаманим ручками... Зашиваем и воля!
