Добрый день, уважаемые знатоки.
Столкнулся с такой проблемой на Albatron KM18G Pro. Принесли с причиной не стартует. Поставил пост карту, указало на проц или биос. Прошил последний биос (1.08), мать завелась, но через раз затыкается после определения устройств на System Configuration (при это если зайти в биос и сидеть в нем, то никаких зависаний.) Пробовал сбрасывать СМОS - аналогично. Ставлю проц AMD Duron 1200, работает идеально. Ставлю обратно Athlon 1900 - затывается. Ставлю Sempron 2200 - затыкается. Пробовал прошивать биос 1.07, пробовал другие флешки - результат одинаковый.
Напряжение на CPU при семпроне - 1,58, память 2,68, ЮМ - 1,57.
Подтолкните в правильную сторону пожалуйста. Спасибо.
Что с фильтрацией напряжений БП, стабилизаторов, напряжение питания процессора формируется из 5v. Проверить батарейку.
Фильтрация, стабилизаторы, батарейка - все в норме.
Огласите производителей электролитических конденсаторов емкостью свыше 100 мкФ, присутствующих на матплате.
Прошу прощения, прибежал заказчик, согласился на дюрон 1200, положил денюжку и убежал. Конденсаторы стояли фирмы CapXon возре процессора и возле оперативной памяти. И немного разбросано по материнке TAYEH.
