Albatron K8X800 Pro II стартует только при 256 мб памяти
Вот такая проблемма после замены процессора, стартует только при 256 мб памяти и работает как положено, если ставишь больше - 512 или 1 гб то зависает при старте , вот таким образом-
Albatron K8X800 Pro II R1.08
Main Processor : AMD Athlon(tm) 64 FX-F8 Processor
Memory Testing : 1048576K OK
Press DEL to enter SETUP
Entering Setup.....
и дальше тишина на клавиатуру не реагирует... сброс CMOS ничего не даёт ... прошу помощи....
БИОС для начала обновите...
Контролер памяти в проце
Проц нужен заведомо исправный. Ноги ему помыть в ацетоне и кто его менял ? Ламели в сокете не могли помять ?
al51al51
forum.oszone.net/nextoldesttothread-147893.html
Проблема трехлетней давности...
kxyxso, шейте БИОС уже. Не знает она Ваш процессор, поэтому и обзывает его Athlon(tm) 64 FX-F8.
Спасибо всем большое...в принципе и собирался обновить BIOS ... Но! проц действительно пришлось менять после того как владелец компа сам выдрал его буквально из соккета согнув (или сразу сломав) и сломав у проца три ноги...вполне возможно что он мог помять и ламели у сокета... ( если это важно то - стоял Athlon64 3000 мы ставим Semron 2800 ... другого в наличии нет)
...большого опыта в ремонте материнок нет, основной профиль ремонт телеаудиовидео аппаратуры
Всем спасибо... прошил BIOS и всё заработало...
