Плата стартует ,затем идут длинные гудки из спикера.Пост карта показывает: С1. Reset -проходит, Clok- есть.Память менял.BIOS перешил.Напряжения на памяти :2,54в и 1,27в. Напряжения на проце (Athlon 1700) : 1,63в. (пульсации- 10мВ). Напряжение на северном мосту (KT400) : 2,5в / 1,5в / 1,62в и есть непонятное напряжение: 0,38в.Мерил на керамике под мостом.. Северник прогревал феном. Около слотов памяти есть непонятная микруха : UA930516--даташита не нашел. (она греется гр.50)??? -Может она регулирует частоту шины памяти??? Емкости стоят фирмы TEAPO. Блок питания MaxPower 300w. (испытанный в боях)
Кто сталкивался с подобной ситуацией прошу подсказать?
Если не ошибаюсь, все сигнальные линии на слотах идут параллельно, кроме CS и клока. Я бы для начала тщательно почистил слот, посмотрел бы обвязку клокера, потом махнул клокер и еще раз проверил линии CS. Потому как прогрев/пересадка моста - сложно и большой шанс угробить мать.
