Acorp 6via / ZX85
не подает никаких признаков жизни, пробовал запускать с АТХ и АТ блока, ничего...
биос, проц и память 100% рабочий, проверял на другой такой же матери()
внешне мать целая, ничего не вздулось, визуально не сгорело.
как быть, куда рыть,
PS пост карты нету...
Аватар пользователя Goga
Снова проблема! Собрал комп, поставил ХР, все работало, черт дернул заменить АТ блок питания на АТХ. Заменил - длинные гудки (нет памяти), кулер на ЦП дергается один раз но не крутится. Вернул старый БП - то же самое! Чистка и замена планок памяти ничего не дает! Где и что копать? При замене БП плату из корпуса не доставал. Что могло произойти? ПОМОГИТЕ!!!
Дубль в другой теме прибил. Goga, прекратите безобразничать на форуме! evil
Злой модер.
Не все же сразу умными рождаются!
Но мир не без добрых людей!
Аватар пользователя Хе-Хемуль
Продавил поди как следует, пока разъем втыкал? НА ВЕСУ?
brainbooster needed... roll
Злой модер.
Приношу свои извинения, просто в той теме неисправность была 100% как у меня, а название темы не соответсвовало моей беде. А здесь мне уже очень помогли!
Разъем втыкал на установленную в корпус маму, и вставился он без особых усилий и перегибов.
Похоже, причину нашел. Вспомнил, что когда ставил винт, пришлось снимать кулер с проца, ставил вроде очень аккуратно, но в резисторной сборке крайняя к процу пара ног не звонится, хотя явных повреждений не видно.
