Дайте пожалуйста совет, где искать неисправность!
Недавно на мамке заменили батарейку CMOS и сразу же она перестала работать... Память и процессор сто процентно рабочие.
Сейчас, как только включаю мамку раздаются длинные повторяющиеся гудки (вроде ошибка ОЗУ) и дальше этого процесс загрузки не идет.
Проверил сопротивления в разъеме питания на мамке и там мне не понравилось соотношение сопротивлений на разъеме 3.3 В (в прямую и обратную стороны соответственно: 264/327 Ом)...
Теперь не знаю в какую сторону копать.
VPS
Для начала испробуйте небезызвестную "резинку стирательную ученическую обыкновенную" - почистите контактны на самих планках памяти...
Ну, и сброс CMOS никто еще не отменял (замена батарейки не всегда приводит к оному)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
CMOS уже сбрасывал - не помогло. Память тоже чистил и менял на другую. Результат один и тот же...
А может это и не батарейка, а так, кусок железа...
Питание памяти ОК?
У меня эта мама и без батарейки работала, только на смос после включения жаловалась...
Ну как бы и отвал северного моста еще никто не отменял. Даже лёгкое механическое вохдействие, коим сопровождалась замена батарейки могло нарушить "хрупкий" контакт между мостом и платой. Последние три VIA82P пришли ко мне именно в таком состоянии. Думаю нажатием на мост можно легко определить, так ли оно на самом деле....
А на каких контактах разъема памяти искать напряжение?
Да на этой матери 3.3в напрямую с разъёма БП на память идет.
Если после замены батарейки сдох питальник - я снимаю шляпу!
VPS
Распиновку разъемов памяти ищите через ФАК, и будет Вам счастье...
На среднем ключе по кругу 3 контакта должны выдавать 3.3 вольта, а 4-й, если не ошибаюсь что-то типв 1.7 вольта...попровте меня если где-то ошибся...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Оказалось, что виноват на самом деле северный мост. После того как я на него надавил, Post тест прошел успешно...
А что можно сделать чтобы этого больше не происходило???
