В общем, эхотаг.![]()
Сейчас стоит Сel433/128MB - можно ли поднять производительность раза в 1,5-2? Смотрю в сторону Cel733-766, ибо КУ мне желательно побольше, т. к. после апгрейда на GF3 мама "разучилась" работаь на 75/83 Мгц (см. мое прошлое письмо на форуме Видео).
На плате стоит БП HIP6004BCB - по даташиту держит от 1.3В, так что в принципе, думаю, можно было бы замахнуть и на туалатин @1.2, но без решения "проблемы GF3" нет смысла - все равно шина будет 66 Мгц и разница с коппермайном 766 будет небольшая (а мороки...
Там сокет вроде PPGA? Так его еще переделывать надо в FCPGA для селерон копермайн, потом биос патчить, лучше плату путевую почти задаром взять.
AGP 4X и UDMA 4/5 главные козыри в пользу i815/E/EP.
К счастью покупать и переделывать ничего не надо есть Asus Tusi-M, но она почему то не стартует, собирал на воздухе, кормуса АТХ нет, это из-за кнопки перезагрузки то что я её не подключил, мать не включается? она как бы в перезагркзке постоянно?
Как раз наоборот. Вы же не замкнули её постоянно. Проблема явно не в отсутствующей кнопке.
