В общем, эхотаг.![]()
Сейчас стоит Сel433/128MB - можно ли поднять производительность раза в 1,5-2? Смотрю в сторону Cel733-766, ибо КУ мне желательно побольше, т. к. после апгрейда на GF3 мама "разучилась" работаь на 75/83 Мгц (см. мое прошлое письмо на форуме Видео).
На плате стоит БП HIP6004BCB - по даташиту держит от 1.3В, так что в принципе, думаю, можно было бы замахнуть и на туалатин @1.2, но без решения "проблемы GF3" нет смысла - все равно шина будет 66 Мгц и разница с коппермайном 766 будет небольшая (а мороки...
Ставить тулик на LX неблагодарное дело....
Гемороя много (в смысле как обычно), а результат не сильно от нуля отличается!
Один мой неплохой знакомый всё-таки поставилна сию плату Тулик 1100А, правда перед этим ему пришлось поменять кварцевый генератор частоту+отбалансировать всевозможные аппаратные интерфейсы:USB,PCI,COM. единственное, что ему не удалось, так это отбалансировать FDD. Так то.
Hey, don't you hear me? I'm still here. Even if you don't...
2Макс
Не нада баек - интересны факты и подробное описание!
P.S.
С BX2000 разберись...
P.P.S.
Прости за резкозть.
2Genchik:
Не веришь ??? Пиши в Фидо(е-мыла не знаю): 2:454\20.16 aka Sergey Mazurov. Моя BX2000 к этой теме не имеет никакого отношения, и, если мне пока не удаётся с ней справится, это не значит что я ничего не знаю/не умею/не имею опыта. ИМХО, это называется offtopic.
2Макс
Ничегоподобного я не писал, заметь, к тому же я извинился.
Д ай бог, чтоб ты своей ВХ2000 ладу дал, я буду только рад.
А теперь перечитай своё предыдущее сообщение по поводу LX+1100, и подскажи где в нём полезная информация.
То , что на LX можно поставить тулик - не вопрос, вопрос в том есть ли в этом смысл?
А людей могло интересовать по поводу этой связки, на пример:
1) на какой частоте работает LX
2) какой синтезатор был применён и вместо какого
3) каким образом человек "балансировал" частоты
и так далее...
Если бы ты хоть о каких-то подробностях написал, тогда и мог бы сказать - "Так то".
Делал не я, поэтому точно всё рассказать не могу.Факт №1: LX работал на 100Мгц, даже на 112 - это точно. Какой синтезатор частоты пробовал - точно сказать не могу. Помню, что на обной из прмежуточных стадий собирал ручками генератор на основе 155ЛН3 и кварчевого резонатора, кажется, на 16 МГц. Как балансировал частоты? Ковырялся в регистрах чинсета, в промежуточных стадиях тоже использовал отдельный вышеупомянутый генератор.
P.S. Способ связи с моим знакомым я указал. Сказав "Так-то", я имел ввиду возможность рабоы связки Туалатин+LX на 100 МГц.
Cвечку можно на эту плату поставить
... См. ветвь о "6VIA85X/T" в яме "Полундра".
Эх, на кого я только цак не надевал... Мон дьё - с какими головами разговаривал... Как токо цаки я на них напяливал - любой гордец ломался попол
Возможно ли на данной плате включить поддержку PCI v2.1?
Если да, то как?
Подскажите пожлуйста.
Заранее спасибо.
Тоже хочу получить прирост от такой мамки, думаю поставить туда селик мгц на 600-766. Потянет ли она такое? или деньги на ветер будут?
Windows 2000 или XP тогда не сможете поставить, а также Linux с SSE.
Лучше купите за 150 руб. плату на 440BX или i815/E/EP
