Материнка Acorp 4845GLM. Пришла с крезиремонта... Выломаны (выпаяны язык не повернётся сказать) мосфеты питания памяти (позиции Q17, Q20) От Q20 нашел кусок... D17NF03L. Осталось узнать какой родной Q17. Он стоит рядом с "пяткой" кровати CR2032. ШИМка собрана на RT9641A. Мамка от кассового терминала... А чтобы банально попытаться её включить-надо хоть все пазлы на место вернуть... Помогите пожалуйста определиться с маркой Q17.
Приветствую. Не попадалась никому такая мамка? Может тогда влепить какие-то мосфеты парой с питальника проца? Сие возможно?
...ложки нет
Вы хоть схему то пытались отслеживать, как куда подключены? Может там не мосфет вовсе.
Открываем даташит на rt-шку и курим типовую схему, вызваниваем и подбираем транзистор..., делов на 5 минут.
Отлично. Спасибо. А теперь по порядку:
1. Даташит ессна скачен и выкурен ещё до создания темы. RT9641A - выв.10 (DLA) управляет затворами обоих упомянутых мосфетов.
2. "Вызванивать" особо там нечего, схема не сложная...
3. написано "...и подбираем транзистор..., делов на 5 минут" - интересно вот по каким критериям его подобрать? Прикинуть на глазок параметры схемы? С таким же успехом можно и киловатником управлять. Базовых резюков тут нет. Мосфеты. Единственный мой вариант базирующийся на единственном факте - поставить такой же D17NF03L (но они не параллельны, общие только затворы. Так что какие там токи действуют и на какой мосфет рассчитано я НЕ знаю, а могу только предполагать).
Исходя из этого и была сделана тема: Если у кого-то под рукой валяется такая плата, ведь не составит особого труда написать какой мосфет торчит в Q17...
А второе сообщение - попытка привлечь внимание к теме (что несомненно удалось)... Ведь барану хочется ответить быстрее, не так ли?
Если написать "а можно вместо мосфетов перемычки поставить?" - ответов вообще девать некуда будет.
Извиняюсь... грубо наверно... но и я не такой законченный баран (надеюсь)
Да, кстати, по даташиту там сборка HUF76113DK8 должна торчать (два n-канальника)...
P.S. Придраться можно разве что к тому, что я назвал это питальником памяти (по микрухе), хотя это ACPI с питальником памяти и транзисторы выломанные относятся к ACPI по сути... Извините за такую грубую неточность.
...ложки нет
Второй критерий - приблизительный ток, потребляемый устройсвом(ами) после коммутатора. Я бы оценил его в 3-4 А (максимум) для данного случая.
STD17NF03L в общем-то сойдет.
Спасибо за дельный ответ. Найду подходящий по аналогии с STD17NF03L. Отпишусь о результатах.
...ложки нет
Поставил 20N03. Мать начала включаться, ресет есть, клок есть, на ПОСТе пока стоит FF. Обращения к БИОСУ нет. Видимо проц ещё не подошел (целик 2ГГц) На ядре 1.67 на памяти 2.5 ну и остальные нормально держатся...
...ложки нет
Раздобыл Селерон 1.7, 400. Мать исправна. Всем Большое спасибо, тема иссякла.
...ложки нет
Celeron 1.7/400 - этот нортвуд. С ним работает. А приблудная двушка с какой-то мамки оказалась мёртвой. До селе считал его живым (КЗ не было) и он лежал в пенале с тестовыми, как самый мелкий среди остальных, до селе не использовался... Теперь в коробке с брелками...
...ложки нет
