Добрый вечер. Помогите разобраться.
Купил б/у ноутбук Acer aspire 5570z. Сразу снес vista и установил ХР, потому проверить работоспособность wi-fi адаптера atheros AR5BXB63 на висте не успел.
Суть: Когда выключен ноутбук (не в спящем режиме) больше 3 часов (ночь) то при включении не включается wi-fi ни кнопкой ни через сетевые подключения, лампочка на передней панели не горит, не моргает, никак не реагирует на кнопку включения wi-fi.
Решение что бы включить: нужно зайти в сетевые подключение, отключить беспроводную сеть, потом включить ее и перезагрузить ноутбук, после все работает отлично, но только до того момента пока ноут не будет выключен больше 3 часов.
Когда ноут находится в спящем режиме, пусть даже сутки, то все работает нормально.
Подозрения:
1. похоже на конденсатор, разобрал ноут, пересмотрел все кондеры, электролитических там нет, нечему пересыхать. Потом посмотрел на wi-fi адаптер atheros AR5BXB63 на нем тоже нет эл. кондеров.
2. Похоже на драйвер, неправильная работа с чипом, где-то не подается питание на микросхему, и проскакивает какой то разряд при выключении ноутбука. Загрузился с liveCD openSUSE 11.3 где драйвер сам определился и установился, но ситуация аналогичная с ХР. То есть проблема не в драйверах.
Вроде не дурак, а разобраться не могу. К сожалению проверить wi-fi адаптер на другом ноуте нет возможности, а покупать новый не убедившись в работоспособности материнской платы не хочется.
Подскажите в чем беда: Адаптер, материнка, драйвера.
P.S. Спасибо за то что дочитали до конца![]()
Я вижу более-меннее простое решение - вынимаете wifi-карту и пытаетесь работать без неё и смотрите как оно всё живёт, если нормально, то жить можно и без wifi-адаптера.
Ещё попробуйте поработать без АКБ, да и пусть поваляется без АКБ(столько сколько нужно для появления глюков)
Операционку бы исключить надо... из списка подозреваемых... другой винтик можете подкинуть и поставить с другого дистрибутива? Так же надо проверить влияние родных утилиток, они частенько в довес дровам ставятся...
...ложки нет
Под openSUSE 11.3 загружался, беда таже, единственный вариант что драйвер на openSUSE 11.3 писался исходя из драйвера под ХР, и что в WinVista (с ней ноут и продавался) конфликт решен.
Только что заглянул на сайт асер и заметил что размер драйвера для ХР и Vista разные. Дело близится к переустановке.
