Acer Aspite 3810T Не заряжается
Ноутбук acer aspire 3810T ни с того ни с сего перестал заряжаться. Винда пишет, что аккум на 49 процентов заряжен, ЗУ подключено, аккум не заряжается. Стоит выдернуть ЗУ, ноут сразу тухнет. Без АКБ работает, на заряженном АКБ от другого ноута работает, но его не заряжает.
На выходе из Q1 (fds4435bz) от 5 до 7,5 вольт, на входе 19. Если на Q1 закоротить амперметром вход с выходом то тока не наблюдается... В чем может быть проблема? Ощущение что ноут меряет на АКБ напругу, видит что ноль и пытается зарядить, начиная с маленького значения, но АКБ и этого не берет. В связи с этим и сбились калибровки аккума настолько что он при нулевом заряде показывает 49%.
Подскажите куда копать?
Ах, да! На выключенном ноуте напряжения все по нулям, даже на входе от БП. (видимо защита, пока ноут не пошлет на БП запрос на питалово, БП отключен).
Аватар пользователя Pskov_Service
Если он в винде говорит о 49% заряда, связь АКБ с мультом в порядке. Ключи по умолчанию закрыты, открываются по команде контроллера в АКБ, а он ее не даст, потому как у него проблема в прошивке и он залочился. ШИМ заряда тоже запускаться не должен, т.к. "договорённость с АКБ не достигнута"
Официальный СЦ должен бы вам ее перепрошить... Если есть в доступности официальный СЦ и они получили программатор АКБ... Самостоятельно, боюсь, тут мало что можно сделать. Но если в двух словах, то искать на просторах инета простенькую схему для программирования АКБ и искать обновлённую прошивку.
у меня нет автоподписи
Pskov_Service, вы видимо не прочитали весь топик. Дело в том, что ноут и заведомо рабочую АКБ не заряжал.
Апну тему! Такой же ноут сейчас в ремонте, все то же самое что и у ТС, разве что винда показывает 17% заряда и пишет что не заряжается.
Буку 2 года, другой АКБ нет.
Дополнительно:
VDD - 5v
DC_IN - 19v
V_ref - 2.4v
EN - стоит в 0
CHLIM - 0v
V adj - 2.2v
CSIN/CSIP - 19.37v
VDDP - 5.08v
Boot - 5v
L_gate - 0
U_gate - 0.68
Эти самые 0,68 есть и на СSON, CSOP, дросселе.
Мне не понятно, откуда на затворе u-Gate 0.68, если EN=0V?? И откуда на + батарее 8.3, тем более что второе плечо закрыто?
Обмен с АКБ есть, напряжение 3.3V
Как победить!?!?
та же проблема. ноут acer aspire 5745dg. от сети работает нормально. пишет 95% доступно (подключена, не заряжается). стоит отключить провод моментально отрубается. очень много подобных случаев описывается в интернете и нигде нет решения данной проблемы. нашел кто-то решение? ну или хоть выяснить бы батарея или ноут выносит мозг.
Такая же проблема с Acer 5315, при подключении блока питании винда показывает заряд батареи 49%, и пишет подключено но не заряджается. По ходу проблема не в ноуте а в батареии, одкинул такую же батарею, зарядка пошлп норм, так что не парьтесь а поменяйте батарею
