Добрый день.
Обясню суть проблеммы. Ноут Acer Aspire 5738 - 433G25MI , Model Number: MS2254, была замена материнской платы.
Установлена "windows 7 x64", делаю завершение работы, ноут выключаеться, но снова влючаеться, через пять секунд. захожу в bios, нажимаю кнопку "power", он выключаеться, но по прохождению 3х-5ти секунд включаеться.
Вобщем чтоб его полностью выключить, приходиться долго удерживать кнопку "power", хоть в винде, хоть в биосе.
Что делал, перепрошил биос, загружался под лайв сиди, скинул панль с доп. кнопками...
Кто что может посоветывать?!
зараннее спасибо!
Сергей Петрович Уважаемый, не обращайте внимание...
может батарейка это "панацея" для него )
надо ему сказать.что в ноутбуке кроме батарейки ещё детальки есть.
Так, хорош флуд разводить, Петровичь ты уже и сюда с нотебука мигрировал, или я ошибся
у меня там бан на недельку поставили,а приколы так из меня и прут,а подколоть дурней это святое.вот я здесь сегодня до вечера и потусуюсь.
Сброс биос - это что то новенькое, хотя ошибка старая и распространенная. Сбрасывайте биос и дальше:)
Ну похвастайтесь познаниями, посмотрим. А если сказать нечего - предлагаю помолчать.
ominous
Начинал со сброса биоса и по возрастанию...
не повторяйте за кем попало, Вы BIOS сбросить не можете, Вы сбрасываете CMOS-память - энергозависимую (получающую питание от батарейки 3В) память (которая располагается в мосту), в которой хранятся настройки BIOS SETUP.
Ну тогда отдавайте в ремонт/меняйте материнскую плату - что ближе.
давай не будем придераться к словам...
по делу скажи что нибудь...
Несите в ремонт.
Если можете ремонтировать сами (есть оборудование, опыт и т.д.) - берите схему, определяйте инициатора перехода нотбука в режим S0: например обратите внимание на управляющие сигналы PM_SLP_S4# PM_SLP_S3# (особенно на второй) - они должны быть в лог. 0 при выключении бука. Данные сигналы инициируются ЮМ ICH9M, идут в EC и в качестве входных сигналов управления для DC-DC преобразователей. В случае чего можно попробовать PM_SLP_S3# закоротить и посмотреть что будет. Далее додумывайте сами...
